Проблем с отваряне на багажник на Шкода Фабия 2004г
dark_8877
Здравейте! След измиване на фабията  (хечбек)  вчера не иска да се отключва багажника. Заключвам с ключа и се отварят останалите врати без багажника. Проверих бушона отстрани на таблото беше изгорял и го смених с нов, но проблема не се оправи. Днес я карах на един майстор по токовете, но без много да му мисли вика моторчето било забило и трябвало да се смени. Вика ми ела утре носи 40лв за моторчето  и 20лв за труд. Дайте някакъв съвет какво може да се направи само смяната ли е вариант?
За начало провери и новия бушон да не е изгорял. Може да е влязла вода някъде и да дава на късо.
Преди 4 часа, winrg написа:
Здрав е бушона видимо , сложих и друг нов , който имам и пак не работи. Може би е изгорял заради късо след намокряне, но и нещо друго е развалено.
Здравей,оправи ли се багажника.На фабията бутона за отваряне е електрически, там има микроключе и най вероятно то прави проблем и не пуска ток на бравата.Отваря се и се ремонтира,аз си го оправих сам.
