Загуба на мощност на баир при топло време
pgounev
Здравейте - от известно време имам проблем, при който Еуратек се оказаха безпомощни. При продължително каране по наклон (напр. 10 мин на Витиня) и в особено в горещо време, когато сме 3-4 души семейството, както караш примерно със 120-130 км/ч, колата почва да губи мощност и скоростта пада до около 50-60 км/час. Никакви индикатори не светват. При по-студено време се случва по-рядко. При рестартиране, понякога, се оправя. Компютърът не отчита грешки в двигателя (дори го тестваха в движение, когато се появява проблема); филтърът за твърди частици е ОК. (Октавията е автоматик 2014, дизел). Някакви идеи или препоръки за сервиз извън този на Еуратек, където разбират от шкоди?
Редактирано от pgounev
