Здравейте ! Появи се шум в скоростната кутия по време на движение който като натисна съединителя изчезва . На място при работещ двигател го няма . Отидох на сервиз където след диагностика ми казаха,че скоростната кутия е "тръгнала" . Попитах какво следва и ми бе обяснено , че трябва да остава колата за няколко дни за ремонт при който щели да сменят някакви лагери . Цената на комплект лагери бил около 500 лв. Отваряне и после затваряне на кутията още 500 лв. Евентуално щели да видят и съединителя в какво състояние е . Реших да потърся и второ мнение . Отидох човека покара колата и ми каза , че кутията е доста зле с сериозен шум в нея . Истината е ,че още когато я взех преди почти 3 год. имаше шум на който не обърнах внимание и явно доста съм свикнал с него . Сега обаче се появи и нещо като много леко стържене , ама не постоянен . Та да се върнем във втория сервиз , човека ми обясни че има два варианта . 1.Ремонт на моята си кутия и 2.смяна с друга същата втора ръка .При първия вариант  се оказва , че в София има две-три места (читави) където това се прави но се чакало доста . При втория не се знае тази която евентуално ще намеря втора ръка в какво състояние  ще бъде , разбирало се чак когато се сложи . И другото , че трябва  да е абсолютно същата (според кода ) за да е наред всичко . Пред голяма дилема съм хора .Ако някой е минал през това моля да сподели ! Колата ми е Октавия 2 комби фейслифт, 2011 , 102 коня ,LPG .
И аз знам, че скоростните кутии са слаба част. Имам познати със същия проблем. Направо избирай вариант 1, но не чакай много, защото ще си принуден да избереш вариант 2
 за ремонт попитай Радо -Автокоплес РС
Мой колега с Голф 5, със същия двигател, е в същата ситуация. В момента чака лагери и след няколко дни ще влиза за ремонт. За цени още не мога да кажа, ако издържи твоята, ще ти дам повече информация след ремонта.
