Здравейте, през август месец светна лампата за ABS на таблото, светеше в жълто, тогава ту се появяваше, ту изгасваше. Вчера ми светна в движение и не загасна. Днес не светеше, отново в движение се появи. Закарах я да я закачат на компютър, показа грешка АБС помпа. Четох доста теми тук във форума, но не намерих някой да е ремонтирал само помпата или само електрониката, такива бяха предположенията в сервиза където прочетоха грешката.
Не намирам и инфо за чисто нови такива части, някой дали може да ме насочи към сайт за нови такива и да даде инфо колко излиза едно рециклиране на Хабееса.
Днес ще си прегледам и бушоните отново, бях ги гледал скоро, но при тоз автомобили е възможно всичко да се промени за минути.....
Малко със закъснение, не е от бошоните. За мен са добре, този който съм снимал е малко е почернял, но след като го зачистих- положението е същото, шофирам и по някое време решавя да светне лампата....и ABS-а спира да работи.
Според мнение на човека от сервиза където четоха грешката, е възможно да са четки на помпата защото била електрическа.
Има някакъв проблем обаче. Грял е доволно щом се е разтопил леко... Ако можеш - погледни/разглоби гнездото. Може отдолу връзката да е проблем.
Да, предположих че може да има нещо. Ще го погледна
Разгледай клемата. Това "греене" може да е от лоша връзка и искрене. Като гледам само едното краче е пострадало, т.е. много вероятно клемата да не "стиска" достатъчно там. Все пак ABS помпата си харчи доволно.
задължително ще я поразгледам, сега малко си почива шкодето от мен ? края на седмицата се прибирам от командировка и това ще е първото нещо
