Смяна на Термостат ,бавно загрява и не държи градусите на 90гр
Yordan_Stefanov
Здравейте колеги,моля да ме извините ако някъде греша .Защото съм нов във този форум.Моля за вашите съвети и мнения. Колата е Шкода Октавия 2 2.0 140ps 2005г автоматик.От скоро имам тази кола.1-колко термостата имат тези мотори.2-нормално ли е да бавно да загрява при ниски температури (-2+3,4гр)и да достигне 90гр след дълго каране ,а да не ги подържа тези градуси.От време на време  падат до към 70-80гр като не я настъпвам.Вчера смених този термостат който се намира под ЕГР и до генератора който му се намира от дясно. Малко зор видях,но стана.После пробвах я пак същото без промяна.Тапло духа,но не задоволително.Имам си една джаджа която е OBD2 само я ползвам за да трия грешки,и вчера я закачих .На таблото показваше 88-90гр а на тази джаджа показваше реално 74-75гр.И се чудя защо е така. Ходих при един Руснак майстор ,а забравих да кажа че се намирам в Германия в момента. Та ходих при този Руснак който има малко гаражче ,та той ми казва че има още един термостат и най-вероятно ще е от него .И ми посочва мястото от ляво на акумулатора, под тръбите на въздушния филтър.Бегло го видях ,представлява една тръба с нещо електронно към него.Не съм сигурен в това  което той ми говори, но може и да е вярно.А имам приятел който кара Audi A3 същия мотор и на него стрелката като стигне на 90гр и не мърда независимо на място ли работи или е в движение.Колеги моля ви за съвет от какво може да е ,и дайте своите мнения и съвети.Благодаря предварително .
Преди 3 часа, Yordan_Stefanov написа:
На таблото показваше 88-90гр а на тази джаджа показваше реално 74-75гр.И се чудя ... стрелката като стигне на 90гр и не мърда...
 Това е нормално и е направено, за да не се плаши шофьора. И до 100°С да стигне, пак на таблото ще е 90°С.
Преди 5 часа, Yordan_Stefanov написа:
Зависи от кода на мотора. Моя е с два, но май има и варианти с един.
Нормално е да загрява бавно. На мен ми отнема 5-7 километра преди стрелката да стигне 90.
Не е нормално след това да пада, освен ако нямаш продължително спускане и спираш постоянно на двигател.
На таблото показваше 88-90гр а на тази джаджа показваше реално 74-75гр..
Таблото показва 90 при температури между 75 и 105 градуса. Направено е за да няма много питания "Ама защо ми мърда стрелката"
Всички признаци са за заминал термостат, който не затваря. Но дистанционно това е само предположение. Пробвай сутрин, на студено, да запалиш колата и след 5мин работа на двигателя, т.е. когато температурата още не е стигнала над 50-60 градуса на таблото, да пипнеш входящия в радиатора маркуч. Ако е топъл на пипане значи не затваря термостата.
Преди 13 часа, skodafen написа:
за колко километра очаквате да загрее ? моите наблюдения, че са нужни поне 10 км
Колега до работа пътувам и е 12км всяка сутрин и следобед се прибирам обратно.Тази сутрин стигнах до работа и повече от 70-75гр не стигна.И като спра на място тези градуси спадат малко.Имам колега със същия мотор 2.0 140к и неговата като забие на 90гр и не мърда независимо дали е в покой или е в движение ,не разбирам.
Преди 13 часа, PRR написа:
Колега ще пробвам,но по горе го описах че точно за това смених термостат.Но пак си е същото.Не знам дали има и втори термостат, така съм чувал.
Преди 16 часа, baijoro написа:
Тава е проблема колега че бавно стига 90гр и външните температури не са чак толкова ниски ,но чудото е като стигне 90гр и като е в покой колата и работи на обороти, градусите падат.Според мен това не трябва да е така.
Преди 14 часа, PRR написа:
Колеги мисля че на мотора кода е BKD.Та дали имат 2ри термостат,и ако имат той къде се намира и какво представлява.Въобще може ли проблема да е от него.
преди 13 минути, Атанас написа:
Здравей колега, по този код на двигателя и годината излиза, че си с един термостат.
Колега това е талона но немския талон ако разбираш може сам да видиш. ЗАЩОТО МОЖЕ И АЗ ДА БЪРКАМ.
Във багажника под мокета трябва да имаш таблица с кодовете на оборудване на колата. Там са и кодовете на двигателя, трансмисията и т.н.
само термостата ли смени ? имал съм случай с мой приятел, който го смени и пак не загрява, даже и изстива при него проблема се оказа в пластмаста (корпуса),който го захлупва
Редактирано от skodafen
На 23.01.2023 г. at 14:10, skodafen написа:
Не знам ,какво да има на този корпус.На пръв поглед е добре .Нито тече ,нито според мен играе толкова важна роля .Да той е корпус който е вътре термостата,но главно според мен термостата трябва да реагира .А интересното че ,маркуча след термостата и студен,значи е затворен кръга.А другия където идва от мотора и отива към радиатора на горната му част е топъл но не и горещ.А температурата след дълго каране показва 90гр а всъщност с уреда OBD2 показва 80гр и а на място не може да вдигне повече от 65-70гр.Чудно ми е ,значи малкия кръг работи и загрява но малко и термостата е затворен и маркуча е студен след термостата .Следователно термостата си върши работата според мен.Но защо не грее не знам.
каква програма ползваш за диагностика ? при мен показанията, които отчита са почти 1:1 с уреда на колите ,като съм я пробвал на 4-5 различни коли на място е нормално да не вдига градусите дизел, също така мисля термостата е на 87°С  което ще рече ,че при тези ниски температури над 80°С са ок
Колега, доколкото чета, колата е с DSG, ако е така, имаш втори термостат,  разположен точно върху кутията. Изглежда като ампула. Той явно ти прави бели.
преди 28 минути, ivanstoyanovvvv написа:
Колега проверих за втори термостат,няма. Има нещо като ампула с някакъв датчик но не мисля че е термостат.Дори в магазина ми казаха по талон тази кола няма 2ри термостат.Ето това е колега снимал съм го.Не ми прилича на термостат .Колега кажи ако това имаш предвид ще го сменя.Но това мисля че не е термостат.
преди 2 минути, skodafen написа:
това е темпратурния датчик
Колега нямам друго там.Като термостат,и аз също си мислех че има втори термостат но,няма.Дори и човека който ми го сменя ,се учуди като търсих ме и нямаше втори термостат.Ако колега имаш някаква идея моля дай съвет.Колата трудно загрява и бързо изтива.А не толкова студено.
преди 2 минути, Yordan_Stefanov написа:
Just now, Yordan_Stefanov написа:
Това е някаква схема от багажника да ви насочи кой мотор е.А другото е  VIN номер.
преди 11 минути, Yordan_Stefanov написа:
Моторът ти е BKD и е с един термостат. Това другото под този номер се води някакъв фланец за охладителната течност.
преди 56 минути, Атанас написа:
Идея защо не грее и не държи градусите?
На 29.01.2023 г. at 12:42, Yordan_Stefanov написа:
...А интересното че ,маркуча след термостата и студен,значи е затворен кръга.А другия където идва от мотора и отива към радиатора на горната му част е топъл но не и горещ.....
Чудно ми е ,значи малкия кръг работи и загрява но малко и термостата е затворен и маркуча е студен след термостата. Следователно термостата си върши работата според мен.
Малкият кръг ще се разбере дали работи, когато провериш радиатора дали е затоплен, когато на таблото показва 60-70 градуса.
Колега, виж това клипче,  дали при теб го имаш този термостат, за който говорят. Моята Октавия беше с DSG  и беше с двата термостата,точно както е на клипа.
Редактирано от ivanstoyanovvvv
