Имам въпросната кола и сега ми е първа зима с нея и забелязвам че от двете централни духалки, когато е на AUTO не излиза топъл въздух, когато избера да духа от там в ръчен режим, духа врял въздух.
От страничните излиза топло, в краката духа топло, но от тези не.
Даже забелязах че есента, когато беше по-хладно, да речем 4-5 градуса, но грейне слънце, от централните духалки започва да деха студено, явно си гони температурата, която е зададена, обаче е много неприятно, изведнъж да те вейне студената струя.
Правил съм калибровката на клапите, както е показано на много места из интернет, със задържането на 2 копчета, но разлика не намирам.
Пробвал съм и трите профила от менюто на климатроника, но не усещам промяна, а съм "въоръжен" с термометър, който поставям в единия отвор.
Та нормално ли е от тях да не излиза топъл въздух?
Здравей колега, аз съм с климатроник, но съм с Октавия 2.
При топло винаги духа от страничните и в краката и никога не се усеща през централните духалки. Може би сравняваш с режима на студено, там духа основно от централните.
Климатроника следи външната температура в режим auto и пуска студено или топло.
Преди 16 часа, anttonev написа:
Да, нормално е в режим на отопление. Ако искаш можеш да си пуснеш въпросните духалки ръчно.
Преди 15 часа, Атанас написа:
Със сигурност следи и вътрешната температура + осветеност ( слънчево / облачно)
преди 36 минути, baijoro написа:
Първо - топлия въздух се издига нагоре, затова вкарва от долните духалки. Освен това преди години (когато упътванията бяха истински и в тях не пишеше "не пийте течността от казанчето за чистачки") в упътването на Деу Рейсър с климатик изрично пишеше, перифразирам, че в режим на отопление трябва клапите да са отворени към краката, а не към главата, защото имало опасност от заспиване при претопляне на кратуната.
Хахаха, хареса ми претоплянето та кратуната.
Явно, обаче, не всички производители се боят да не им заспят шофьорите. Имам Ситроен с климатроник и там на "авто" си духа към кратуните и зиме и лете.?
Това е абсолютно вярно. Особено ако си се намръзнал и те напече яко парното, доспива ти се. Вярно е и това, че при отопление на Ауто средните духалки не играят.
Иначе аз тази система за бързо отопляване от краката нагоре, независимо колко е функционална, много я мразя. Ясно е, че не обичам да ми е студено на краката, ама не обичам и да са врели. Ръчно средните духалки, ако съм се намръзнал или ако не съм - само от към челното стъкло.
Здравейте. И аз да попитам нещо във връзка с парното.Моята Октавия 3 е с климатик,прави ми впечатление , че от дясната страна отпред в купето духа студено и горе и в краката при почти всички положения на врътката за посока на отоплението .От ляво и от горната духалка и в краката духа горещо.челното стъкло се изпотява в долния десен край и почти целите десни предно и задно стъкло.Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели.Ще съм много благодарен.
звучи като проблем с клапите
Или силоконовата торбичка. Пука се и силиконовите топчета запушват една част от радиаторчето,
