преди 2 минути, Цайса написа:
Не съм свалял никога , но защо е необходимо да се сваля фара за мъгла .. според мен по-резонно е да се свали подкалника или ако е делим , само предната част и от там трябва да има достъп до крушките.
Да,обаче зад десният фар се намира казанчето за течността за чистачките и явно ще трябва качване на повдигач за да се работи по-добре.Ще я карам в понеделник при един приятел със сервиз до нас,та ще видим кое-как ще е.
Свалят се фаровете за мъгла, те са двусекционни и се сменят крушките на дневните светлини.
https://youtu.be/-Q8-RTv2fVY
Редактирано от 4е4о
Благодаря много 4е4о-то било супер фасулска работа.Имам изтеглено от Нета ръководство на собственика и там наистина е показано,че по този начин трябва да се процедира.Още утре ще отида до гаража и да опитам на моята Шкода дали има такова капаче-допълнение към решетката.А би ли ми казал какъв модел са тези лед крушки?И те с този допълнителен накрайник ли се купуват,който беше сложен преди подменяне на обикновената крушка с лед такава.Някаква номерация?
Сваля се фара, при това елементарно. По упътване се махат малките решетки в бронята и от там бъркаш с пръсти (пътем се одираш и/или порязваш на едни гадни ламарини), натискаш заключваща елемент и го избутваш.
А лесния начин - вадиш една стара кредитна карта, мушкаш я между вертикалния прав ръб на фара и бронята, разклащаш и чуваш как щраква заключването.
