Здр колеги някой запознат ли ако си поръчам от али експрес платката на дистанционото,дали с вагком щемога даго обуча към колата отваряне и затваряне че моето дистанционо сгъна,ако стане ще прехвърля ампулата
Здравей, аз съм използвал такова дистанционно и да, може да се обучи за централното заключване с vcds, но с прехвърлянето на старата ампула за имобилайзера. Иначе има нужда от нарязване от ключар и обучаване с Vag-comander за цяла заготовка. Като правиш поръчка гледай дали номера на твоя ключ е същия.
Аз лично преди години си поръчах ключ от алито. Все още бачка и даже хваща от далечни разстояния, за разлика от оригиналните които хващат от 50 см от колата. Обучих си го с клипчета от ютуб, нарязване при ключар, едната ампула от единият стар ключ я сложих в китайския и до момента не съм имал проблеми.
Гледай само номера да е същият като от твойте :)
преди 53 минути, vladkant написа:
Благодаря колеги ,можели и клипчето да ми пратиш
На 6.02.2023 г. at 7:59, Атанас написа:
Бях за бравил да те питам ти като си обучил дистанционото анпулаата беше ли вътре или само платката си обучил.
Сглобих целия ключ ( с ампулата и дистанционното ) и го обучих, но имай предвид, че се обучават наново всички ключове, които имаш.
Аз поръчах нов ключ нова ампула и дистанционно 2 думи цял коплект
Обучението като на клипчето лие за всеки ключ.
Ако си поръчал нова ампула трябва обучение с другата програма, която обучава ключа към имобилайзера в таблото, иначе няма да стане.
Just now, Атанас написа:
При мен случая беше старата ампула и ключа със ново дистанционно за отключване и заключване.
Така и предполагах
Благодаря колега
