Монтаж на датчик за температура на антифриза.
miro_vtu
Здравейте, колеги, жена ми има Фабия 2 2012г. 1.4mpi 86коня.
Та въпроса ми е:
 Понеже няма датчик за температурата на охладителната течност, а е хубаво и искам да си има, как мога да сложа датчик и уред, който да показва температурата. Намерих един преходник за монтаж на датчик, но се чудя къде и как точно да се направи и дали може?
Благодаря!
Това е преходника:
има и такива BGN 52.39  32%СКИДКА | Автомобильный бортовой компьютер NEXPEAK A203 OBD2, цифровой измеритель скорости, расхода топлива, температуры, сканер OBD2
https://a.aliexpress.com/_mPLlBb4 който чрез буксата за диагностика показват различни данни
Редактирано от skodafen
Аз лично бих си сложил медия с андроид и едно блутут устройство в ОБД то и ще може да гледа всичко по двигателя.
Преди 2 часа, miro_vtu написа:
По принцип, Датчика се монтира на малкия кръг на охл. с-ма. Този преходник е лесен за поставяне, но не знам дали Фабия има водно съединение на малкия кръг. Също определящ е и диаметъра. Датчика и уреда трябва да са к-т. /съгласувани/
Свързване - Плюс от "контакт" директно на уреда, маса от датчика до уреда. Това мога да кажа. По-съвременни, модерни и актуални неща, колегите са предложили.
преди 56 минути, The Best Forman написа:
Такова ли?
Ей ТУК съм писал за две такива устройства, които ползвам. Бих казал - доста полезни. Основно предимство пред показването им на медията е, че можеш да имаш и навигация и данни.
Пепи, на медията също можеш да имаш двете. Split screen си бачка. Правиш си на Torque един екран с най-желаните (полезните) показания, да не е като моя и си готов. Между другото, дори и така, навигацията ми си бачка в background и мрънкаше днес за полицаи/радар на влизане в София по Тракия. Бяха на Петрол-а в цивилна кола на самата бензиностанция, а камерата беше сложена баш на отбивката за влизането. Ако не ми беше казала навигацията, щях да се сдобия с фиш 100%. Дано 80 км/ч. да са били ОК :)
Ползвам основно Waze и не съм намерил начин да "split"-на екрана. Пък и ми е доста по-удобно да си имам отделно екранче за различните данни, вместо да използвам медията. Но това е лично предпочитание. Затова и пуснах линка към темата - да може човека да го има предвид, като опция.
Много ви благодаря, колеги! Това с тази джаджа към OBD-то сега разбирам, че имало. Значи, до колкото разбрах в OBD-то се включва блутут модул, който се свързва безжично с екрана и предава данните?
Ще го помисля това, защото медия си има оригинална и не ми се сменя.
Бъдете Живи и Здрави!
Ако имаш оригинална медия, OBD адаптера няма да работи с нея. В различните си варианти той работи само с iOS и Android устройства. Отделно, някои разработчици на софтуер ползват техни си адаптери. Но нито един от тези варианти не става за фабрична мултимедия. Най-лесно, най-евтино и без преправяне или подмяна на нещо е добър OBD адаптер + мобилен телефон + подходящ софтуер. Освен температурата на охлаждащата течност, ще можеш да следиш и доста други стойности, данни и т.н.
