Колеги здравейте ,днес се занимавах с лявото огледало ,защото имаше вода вътре и светлината след заключване не свети.Уви не можах да установя защо не свети единият диод и събрах всичко обратно.Но за съжеление се получи проблем.Когато настройваш лявото огледало се движи и дясното и още ,задния трети стоп свети постоянно дори когато заключа колата. Колата е Шкода Октавия 2005г дизел BKD 140K
По първия "проблем", това е нормално. Когато си на позиция на джойстика за настройване на дясното огледало се движи и лявото, след което минаваш в режим настройка на лявото, а то вече се настройва самостоятелно.
По втория проблем, вероятно ти е повредена стоп машинката и би трябвало да светят всички стопове в този момент, но вероятно са ти изгорели крушките на основните, та затова свети само третия стоп.
преди 16 минути, ghost_rider написа:
преди 17 минути, ghost_rider написа:
Благодаря ти все пак колега,но проблема е че основните два стопанство си работят нормално светят си .Но проблема е че третият стоп свети дори и при заключена кола.
В такъв случай, прилича на проблем с инсталацията - протрити или с нарушена изолация и замасили кабели. Ако има как разкачи третия стоп или извади крушките. В краен случай може и акумулатора да разкачиш, докато откриеш проблемното място. Обикновено се случва в прехода между купето и вратата - в гофрето или около него. В случая към багажника. Не мисля че това, че си разглобявал огледалото има отношение към стопа.
