Дискусия за DSG, принцип на работа, проблеми.
Ivaylo_Simeonov
Тази кутия не държи изобщо 1ва предавка (освен ако не се потегля с пълна газ, което ти имитираш включвайки S), а веднага мята на полусъединител към 2ра. Когато започнат да се износват съединителите се получава точно това треперене. При мен изчезна след смяна на маслото на мехатроника (започна да "мисли" и сменя по-бързо) и адаптация. Все още се появява на моменти, но моите съединители са на 185к км.
  • Отговори 86
  • Izolini
    15
  • Mishelle
    8
  • PRR
    6
@Levcho, колата е на твърде малко километри, за да се налага смяна на съединтел. Изключвам, разбира се, евентуален проблем с него. Съответно, предполагам, ще си решиш проблема с подмяна на това 10 годишно масло. Ако с него не стане, както @Izolini е написал, следва стъпка 2 - адаптация. А може и да ги комбинираш.
Друго, което се сещам, е да провериш тампоните на двигателя и изпускателната система. При ниски обороти и полусъединител двигателя се мъчи и тресе повече, ако има компрометиран тампон вибрациите ще са доста по-осезаеми.
Преди 6 часа, Izolini написа:
Не мисля да е от тампоните, характерно на умрели обороти и само на втора скорост тресе, сякаш че се дави двигателя. На S не го прави.
Имах с години наред главоболие с тампони на двигателя. Друсане, тресене, хлопане от долу и подобни при студен двигател. Намерих мастор който имал опит. Каза че това е хронична болест на тампони на дизел двигателите при ВАГ. Гумата в тампона се пречупвала много бързо.
Вместо смяна на тампони, предложи да ги напълни със силикон. Приех, направихме го, оставихме на място да изсхъне за една нощ и тресенето изчезна, останаха минимални вибрации.
Пък дано да не е нещо свързано с маховик.
Ще планирам смяна на масло наскоро.
Благодарско
Преди 11 часа, Mishelle написа:
Не бях чувал за адаптация, ей сега ще разуча. Благодарско.
преди 18 минути, Levcho написа:
Все едно си карал моята кола. Но не е все едно се дави, а сякаш "чука аванса" заради ниски обороти. Проблема е в полусъединителя на втора. Аз даже прегрях кутията в едно задръстване на Хемус.
Другото решение е в такива случаи да караш на ръчни скорости.
преди 20 минути, Izolini написа:
Това го запомни и ако идваш на събора да ми го разясниш.
Преди 19 часа, Izolini написа:
Полусъединителя на втора също отговаря ли и за задна? Защото и на задна имам понякога характерни вибрации. Мисля че накладките  на полусъединителя отговаряха комплект за 2 скорости, непоредни, като 1-3-5-7 или задна и 2-4-6.
Дали е износване или нещо друго? Дали има надежда преди да се постъпи към смяна на полусъединител.
преди 27 минути, Levcho написа:
И при мен ги има, но са различни от тези между първа и втора. По отчетливи и груби, направо ритане, а не ситна вибрация.
преди 26 минути, Levcho написа:
Има, казва се адаптация. Моите вече държат 186 хиляди, това им е втора или трета адаптация.
Преди 2 часа, Levcho написа:
Левчо, никой не е казал да сменяш съединител, и по-точно феродови дискове. Не знам защо мислиш за това. Ако си карал кола с ръчни скорости, трябва да си наясно с термина "полусъединител". Такава част в автомобила няма. Точно при режим на полусъединител се изисква повече прецизност за сцеплението на феродовия диск. Дали ще работят гладко или на тласъци зависи от управлението им. А те се управляват от мехатроника. При ръчна кутия - от левия ти крак. И точно на втора и задна има полусъединител, на първа е за по-кратко време само при потегляне и може да не се усети. На останалите предавки няма такъв режим. Затова - обслужване на мехатроника и да се обърне внимание на него, ако адаптацията, предложена от колегите не помогне.
Жоре, има някакъв минимален шанс да са се износили и за това да зацепват по-трудно. За съжаление легендите за тази кутия твърдят, че изкарват около 80 хиляди. Полицейските Рапиди са на по 150хил и отгоре, още не са сменяли (бензинови, но със същата кутия). Знам за съединител на Супърб 2 с ръчни скорости, който замина на 60 хиляди. Така че...
Да си знаете, че когато колата е в режим на регенерация, вибрациите са още по-лоши.
Преди 1 час, Izolini написа:
 Ице, това не е симптом за износен феродов диск. Ако е износен ще приплъзва. Той не зацепва трудно, а не плавно. /Такова притрисане се получава при съединители от палцов тип, при неправилно регулирани палци на притискателя. Но, това са стари неща./
Нали знаеш, че при полусъединител има едно задържане и феродовият диск приплъзва в този момент за да се постигне плавно движение на автомобила, защото оборотите на двигателя са по-високи от тези на трансмисията, дори да е на празен ход. Там се получава тази компенсация, която гарантира плавност на движението.
Мерси за Васко кеца! Адаптация, да. Първо да се пробва с нея.
Тук изключително много зависи и от задкормилното устройство.
Нямам такива, да чукам на дърво. :)
