Колата е О1, 1,9 дизел ПД на 250 хил.км.
Чува се виене откъм скоростите при подаване на газ.
При отнемане на газта виенето изчезва.
Най-силно се чува на 4-та, по слабо е на 3-та. На 5-та скорост няма виене.
Въпросът е към какво да се насоча и какъв ремонт ме очаква?
Вероятно някой лагер се е пренесал в отвъдното.
Ако не си сменял никога масло в скоростите , може да пробваш първо с него и някаква добавка и ако не стане , тогаз отваряй скорости.
мой познат с същия мотор скоро я прави взе втора употреба около 300 лв 200лв сваляне и качване за ремонт на неговата сваляне качване и части искаха около 1000лв
За съжаление лагаерите не са никак евтини, като добавим и ново масло и труд сметката ще започне с 4 чифри.
За съжаление моятя кутия вече я продадох иначе можеше да те уредя. Беше без забележки, но реших да мина към 6 степенна.
Маслото на кутията е сменяно на 140 х.км. с оригинално "гумено" масло по спесификация в Еуратек.
По спомен кода на ск.к. е EUH, няма ги много монтирани тия кутии с другите 1,9 двигатели и не се намират лесно втора ръка. Имаш ли инфо по тези въпроси?
Твоята новата кутия с какъв код е?
Преди 6 часа, legaltk написа:
Адаш, мисля че е диференциала. И не лагери, а зъбните колела. Той е в к-т със скоростите. Така или иначе - друга кутия.
Не е спешен ремонта, само виенето може да се увеличи.
Точно защото може и да е диференциала, а не точно ск.к., затова попитах да чуя и още мнения по този въпрос.
В такъв случай - ремонт или друга кутия? Някой правил ли е?
Преди 7 часа, joro-120L написа:
Ако е диференциал , не трябва ли да вие на всички предавки?
На 2-ра са ниски оборотите, не се чува виене. На 3-та се чува слабо. На 4-та се чува повече, дори е дразнещо. На 5-та няма виене.
преди 36 минути, legaltk написа:
Аз за това си мисля , че може да има запушване на маслена магистрала във вала на 3 и 4 та (т.н. коксуване) и да иска само промиване и почистване , но може да се оправи и само с ново масло .. ако свалиш пробката ще се ориентираш.
Преди 12 часа, legaltk написа:
Мисля че мога да помогна. Виж си съобщенията.
Има логика.
Виенето при зъбни колела е в зависимост от натоварването им.
Преди 18 часа, legaltk написа:
Това ме кара да мисля, че виенето е от зъбни колела/зъбна предавка. И евентуално диференциал. Много ми се вижда едновременно да се "развият" няколко предавки.
Преди 5 часа, legaltk написа:
...В такъв случай - ремонт или друга кутия? Някой правил ли е?
Жорка, много труден въпрос за мен. За смяна лагери, добре. Ако е смяна на зъбни колела съм песимист. Самата кутия си има работно напасване на зъбите. Точни хлабини между зъбните предавки и не винаги се получава искания резултат. Без да съм специалист по кутии.
Тоест, не знам дали ремонта ще излезе удачен. Трябва консултация с наистина добър майстор по ремонт на скорости и диагноза.
За втора ръка кутия, пак си е рисково. Няма как да знаеш състоянието, освен ако е от познат човек, свалена от негова кола, която е карал до последно и гарантира състоянието й.
Сигурно ли е че е от скоростите, щото аз в момента съм с подобни симптоми и при мен е от турбината, установихме го на криковете в сервиз, до последно мислех, че раздатка. Тоя проблем ми е при Скаута обаче CR мотора. Аз само предполагам, но не е лошо и това да погледнеш.
Турбината също си свирука, ама тихичко и лекичко, отпред вдясно. Вече й знам песничката. Следя я и нея, но тя си е отделен звук.
