Проблем с мигачи
Long74
Здравейте, проблема е следния:включвам десен мигач, първо мига левия два - три пъти, после тръгва десния или обратно. Не винаги го прави. Моля, ако някой е имал този проблем да сподели. Колата е О2. Благодаря!
Скоро имах същия проблем. Свалих лостчето, разглобих го и почистих контактите на платката.
Сега вече всичко работи нормално.
Зависи колко са износени контактните пластини и пистите. Може и да покара още, не пречи да опита с почистване и нова смазка.
Това предложих и аз и ако не стане, тогава колегата да прибегне до смяна.
В Еуратек лостчето е 200+ лева и ако може да си ги спести е добре?
Преди 20 часа, Атанас написа:
Колега, волана сваля ли се или остава на място?
Всичко се сваля. Първо еърбега, волана ( маркираш положението му ), след това корите от кормилната колона. Отдолу е хванат модулът и той се сваля, като внимаваш да не разместиш положението на лентовия кабел. Като свалиш модула лостчето излиза напред( подпъхваш зад него широка отвертка и се откопчава. След това отваряш лостчето, почистваш и сглобяваш по обратния ред. При мен след това светна лампата за еърбега заради разкачанито му, но с VCDS изчистих грешката и всичко е наред. Вече две седмици от цялата процедура и мигачите си работят перфектно. Нещо важно до допълня - за развиването на волана ще ти трябва накрайник XZN 12 ( подобен е на торкса, но е с повече шлици ), не опитвай с друго, че ако развалиш главата на болта- няма развиване.
Редактирано от Атанас
Препоръчвам да се работи на изключен акумулатор от съображения за сигурност, а и за да не засече разкачването на еърбега.
Ето за справка, как изглежда при О1.
преди 7 минути, ghost_rider написа:
Да, аз бях го разкачил, но въпреки това излезе грешката, но след изтриването нямаше проблеми.
Благодаря на всички за насоките! Разглобих, почистих, смазах и сглобих. Засега всичко е ОК! Да видим докога. Хубав ден на всички и без аварийни километри!
