Багажник за велосипед
Якимов
Здравейте, искам да си избера подходящ багажник-стойка за велосипеди? Някой сблъсквал ли се е с такъв вид проблем? Мисля че, най-добре е да е на покрива но ако има и вариант за заден. Колата е 2 фейслифт 2012 - хечбек
Заден ако слагаш - най-добре е на теглич. На задния капак и пристегнат с ремъци е тегава история. Възможно е да се отхлаби и да почне да се клати или колелата да одерат боята. Ако трябва да вземеш нещо от багажника - пак е тегаво. Има багажници за теглич, които могат да се наклонят и да отвориш багажника при нужда. Прилично скъпички са обаче.
Аз ползвам стойки за колела на покрива, понеже нямам теглич. Идеални са. До 180 няма грижа, макар да се препоръчва скорост не повече от 120. Ако нямаш греди за тавана - не взимай квадратни, че шумят. Ако решиш за стойки отгоре - приятел си продава неговите 2 - Thule със заключване. Мисля, че бяха като моите, но ще го питам, за да не излъжа.
Иначе - ето как е при мен с такива стойки на тавана:
Подкрепям мнението на колегата напълно. Най-удобно е на теглича отзад. Хем не трябва да ги вдигаш чак на покрива, хем не развалят аеродинамиката чак толкова. Като недостатък мисля, че при мокро/кално време ще хвърля повече кал от гумите на колата върху колелата. На тавана при хубаво време пък се лепят насекоми по рамка/амортисьори/кормило и после трудно се чистят. Има значение и колко колела ще се возят. Повечето стойки за теглича са за 2 или 3 колела. На тавана се събират 4.
Супер сте, много благодаря за ползотворните Ви мнения. Аз нямам теглич и май ще се спра на варианта за таван.
Преди 16 часа, Якимов написа:
Хечбек няма да има релси на тавана… напречните греди, на които се слагат стойките за връзване на колело, ще скапят боята на тавана! Отделно качване и сваляне на колело от таван е филм голям и ако си нисък ще търсиш стъпало! Аз съм 182см и на Йети без 10см поне стъпало не можех да кача и вържа на тавана колело! С 2 колела въртях колата и плътно до бордюр спирах! Другия минус на таванските стойки е, че винаги си седят, а плюса на тия задния капак се демонтират лесно! Да, с теглич са супер, но и такива за монтаж без теглич са ОК!
Yeti-то е високо. При О2 няма никакви проблеми. Защо да се скапва боята на тавана? Подложки има под основите и като се захванат - не би трябвало да има проблем с лака над вратите
Ето линк към обява (ако не сте намерили още багажници), която пуснах от името на приятел, също със Шкода, но не пише по форумите.
