Здравейте колеги.
Закупих си въпросния кабел за диагностика. Към него на диск има програмата KKL 409.1 (VAG-COM) и драйвери за кабела. Инсталирам драйверите и кабела и всичко е наред. Инсталирам програмата и не тръгва. Причината е че е за 32 битов Windows, а моя е Windows 7, 64 bit. Търсих, свалих няколко други подобни програми и не става. Инсталирах VCDS Lite 1.2, и с нея тръгва. Правя един тест намира си кабела, намира и интерфейса на колата. Следва и първото сканиране. Върти, търси и спира доста рано. Намира грешка в еърбеците:
65535 -  Internal Control Module Memory Error
            00-00 -   -
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
, след което спира. Не ми дава да изчистя грешките. Предполагам причината е неактивираната и нерегистрирана програма. Как мога да я активирам или има ли я активирана някъде? Или подобна програма, която да работи с този кабел. Вариант е и преинсталация на Windowsa, ма чак па толко......
Благодаря предварително
От къде взе кабела? Съпорт дали има въпросния продавач?
А защо не си пуснеш опцията за работа с 32 битови програми на самия Виндовс?
Взех го от avtodiagnostika.bg. От там ми казаха, че програмата е за 32 бита.
Преди 7 часа, Izolini написа:
Как мога да направя тази опция за работа с 32 битови програми, колега Izolini? До сега не съм пробвал и незнам как стават нещата.
Тук има много добро обяснение. Дори да не си на "ти" с компютрите можеш да се справиш. По принцип повечето 32 бит програми си работят на 64 битова седмица, явно тази е по-капризна.
Моя опит с тези диагностични програми и джаджи е малък , но джаджата , която купих тръгна без проблем с посочената програма (на трлефона). В този случай ако има несъвместимост , то е с Уиндоуса .. прочети на диска readme файлчето да не е правена програмата за Win 10 или по-нов , защото ако е за по-стар на седмицата ще тръгне (поне аз така мисля).
Може би е малко лаишко предложение, но.....ако дискът на компютъра ти е сцепен на C и D например или ако си с  два диска (пък било то и с външен), можеш да си качиш 32 битов Уиндоус на вторият диск и от там да я подкарваш. Пълен невежа съм що се отнася до софтуер, но понеже преди време се  наложи на моят комп да се качат две различни версии на Уиндоус на двата диска, та ми хрумна... А дали наистина ще стане ще кажат по-компетентните колеги ?
