Здравейте имам проблем гори ми бушона 10А в двигателния отсек за дросела на Октавия2 и светва чека.Иначе дросела го почиствах и тествах преди това затваряше и отваряше  при изкл. Контакт.Какво може да е и,какъв съвет бихте ми дали?
Ако дросела е тестван и работи на друг автомобил , проверете инсталацията към дросела - разплитане и прозвъняване до буксата на ЕКУ то. Имаше на някои дизели инсталация , която с годините започеа да се разпада и да прави номера , но не съм сигурен на кои мотори на ВАГ.
Успех!
Тествах го само на мойта кола,но при чистене на съм отварял капака където е платката и управлението възможно там да е замърсено или има дефекти рали зъби и понякога задържа и товари линията от което гори бушона
Прегледай си инсталацията пред скоростната кутия, преди закрепването към купето. Често там се протриват кабелите на тези Октавии, заради вибрации/клатенето на мотора.
Благодаря ще погледна  вероятно ще ми трябва канал да видя отдолу отгоре едва ли ще видя къде точно минава снопа с кабелите.Лек ден и благодаря отново.
И отгоре става, трябва да се свали кутията на въздушния филтър:)
Благодаря ще погледна за сега съм с 15А бушон и трети ден не гори ,колата гасне меко значи клапата работи нормално.
опасно решение за инсталацията е по-големият предпазител потърсете реалният проблем много вероятно е да е в самият дросел
