Здравейте, някой знае ли как се отваря врата?
Вчера бях в колата и бях заключил вратите от бутона за заключване, реших да отключа само предна дясна като дръпна лостчето отвътре, при опита да отворя се усети все едно жилото се скъса. Отключих колата от копчето за да мога да я отворя отвън, оказа се че и от вън дръжката не работи.
Палчето се вдига и сваля, но не отваря нито отвън нито от вътре
Вратата размисли- отвън се отвори, след няколко отключвания и заключвания с бутона и дистанциното на ключа. За сега не мога да си обясня защо отказаха едновременно и вътрешната и външната дръжка....
Отвори я и виж какво се е случило. Принципно, О1 имаха блокировка срещу кражба, която точно това прави - блокира вратата и няма отваряне нито от вътре, нито от вън.
Явно това се е случило за да не отвори ни отвътре ни отвън...
Но, както предполагах и се молех, се оказа скъсано жило....
На тоз вятър ( за Обеля говоря), не си е работа да се разглобява сега....ама вратата ми трябва ?
Такаааа.....поръчах жило, след два часа беше в магазина, отидох, взех го и бегом обратно да сглобявам вратата. Наложи се частично сваляне на бравата, казвам частично защото нямах подходящ инструмент с който да издърпам връчицата която е закачена за външната дръжка. След като успях да сложа желато на място и сглобих обратно бравата, пробвах няколко пъти дали заключва и отключва нормално. Всичко беше Ок, малко тегаво вървеше бравата но нямаше никакви ядове, при положение че я движех с отверка.....и, затварям вратат преди да сложа кората за последна проверка, и вратата не иска да се отвори.....всичко се движи- жило, дръжката отвън, палчето на горе на долу....но вратата е като залепнала.....
Отключвах и заключвах с дистанционно, с копчето от вратата, палчето натисках и вдигах- вратата не мърда.....
Преди сменях на шофьорската, такива ядове не съм имал!
Почвам да се замислям за вариянт Б-отварям я с флекса, после при Италиянеца оборудвана врата и туй то.....
Отказала ти е бравата,не е от жилото.Ако я излъжеш случайно да се отвори ,изключи буксата от бравата и така докато си купиш друга брава ще работи ръчно като едно време на ладата
Ей тая гад (палчето което се дърпа от дръжката отвън), нещо беше зациклила и заклинила и заради нея вратата беше блокирала и не се отваряше.
Проблема е решен и вратата заедно със жилото са оправени.
Благодаря на всички отзовали се ?
И защо е блокирала. Каква е причината да блокира. Как реши проблема.
Да не стане така, да си оправил следствието, а не причината, и след време пак да се озовеш в същата ситуация.
Нещо не си достатъчно подробен и в същото време полезен за четящите с евентуално бъдещ такъв дефект. ;)
Предполагам че някъде някакси съм заклинил палчето което се дърпа с дръжката отвън, защото когато слагах жилото, разкачих бравата само от винтовете, но не и от дръжката. Така разкачена, бравата висеше на връвчицата която дърпа лостчето, а там има и една пластмаса която е подвижна (вижда се на снимката), може и тя да е участвала в цялата ситуация.
Няколко пъти ръчках с отверка, опитвайки се да отворя вратата без да дърпам жилото или външната дръжка. Явно докато съм ръчкал с отверката съм наместил нещата.
Не се сетих да снимам преди да ръчкам, за да видя разликата, но въобще не предполагах че там ще е проблема....по скоро мислех че бравата е тотал....
