Не работещо гнездо за запалка.
fabia 1234
Бушонът които е за нея е здрав, къде другаде може да е проблема с плюсът/маса има/, че е тегаво махането на средния тунел за да сваля запалката?
да не си изключил от бутона свалянето и вдигането на задните стъкла,ако е изключено няма ток в запалката
Редактирано от skodafen
задните ми не са ел.
Ако има плюс и минус на гнездото (измерени) и здрав предпазител , аз бих заложил на изгорял елемент (самата запалка).
писал съм че проблема е с плюса и в скоби маса има.
На Фабия 1 съм брал "ядове" със запалката - по спомен беше на таймер и модула на централната електроника я гаси след известно време (при изкллючен двигател) , същото беше и гнездото в багажника , но при работещ двигател трябва да има ток.
точно при работещ няма и това ми е дерта.
Ако е ползвано много гнездото , може да е нагоряла пластината , а може и някой да е забравил да включи жицата .. по спомен конзолата между седалките беше на 3-5 рапидки.
