такива 120 -ови педали не ги разбирам
Моля?! :)
Педалите, ха-ха, са висящи и стоящи. На 120 и Супърб 2 са стоящи. Или "на пода", както пише неподготвения в статията:
"Висящ" или на пода педал за газта.
   Към днешна дата най-разпространения вариант на педал за газта в един автомобил е т.нар. "висящ" вариант. При по-старите автомобили тенденцията е точно обратната. Когато педалът за газта е механичен, конструкторите изхождат от факта, как е разположен двигателя. В този случай ергономиката невинаги е водеща при избора на закрепване.
При компактните автомобили най-често се избира "висящ" вариант, а при по-големите автомобили - такъв на пода. В наши дни обаче почти всички нови автомобили са с електронен педал на газта и за производителите е все едно как ще е разположен. Поради тази причина на първо място се гледа ергономията и практичността. А последното е в полза на "висящият" педал.
Има обаче марки, като BMW и Porsche, например, които държат на традициите си и продължават да монтират педала за газта на пода. Масовите марки обаче предпочитат "висящия" педал, но и сред тях има изключения (например, някои модели на Mazda и Volkswagen). В заключение ще кажем, че по-рано е избиран вариант, който да е максимално опростен и евтин.
Днес, педалът за газта на пода обаче все още се счита за признак на престиж, но електронната му версия може да се монтира и по двата начина. Това не се отразява на цената. Някои от производителите смятат, че от гледна точка на анатомията на човека, педалът на пода е по-добър вариант, но пък е по-непрактичен. На пода се събира много влага, кал и мръсотия и затова повечето избират "висящият".
Пропусна Москвича с изключителния стоящ педал и вилкова система пълна с луфтове и единствения вариант да му подадеш пълна газ беше с палец на карбуратора ;)
Посипвам си главата с пепел ... на трактора бил висящ педала , но вилките и щангите няма да ги забравя :)
преди 15 минути, The Best Forman написа:
Пропусна Москвича
Говорим за Шкода все пак. Ще стане спам. И Лада е с висящ педал, но пък ЗиЛ е със стоящ. :)
Преди 16 часа, joro-120L написа:
Всъщност на някои Лади е хем висящ, хем с вилка закрепен за пода. Баща ми беше премахнал това закрепване за пода от хигиенна гледна точка, за да не се трупа кал и да гние пода.
Не знам кои са.
Малко разводнихме темата...
2103 от 74' например.
Здравейте, с Шкода Октавия 2018 съм и реших да купя едни цветни габаритчета за плафоните които са при краката, взех едни от един магазин за авточасти, но щом запаля колата изгасват. Спрях се на едни от AliExpress, но дали и те ще са със същия проблем и има ли някакво друго решение??
На 24.04.2023 г. at 22:15, mykacu написа:
✅ Бяха ми се изгубили няколко от оригиналните капачки на болтовете и случайно видях тези, които ми се сториха без пари и пробвах.
След монтаж не мога да разгранича оригиналните от тези.
https://www.aliexpress.com/item/4001276751469.html
Кой цвят си взе? Чудя се между тоя най-тъмния и средния? Кой е близък до оригиналния?
Преди 3 часа, djaner1999 написа:
Мисля, че трябва да са съвместими с canbus, за да не дават грешка! Тези не са!
Преди 6 часа, b3lq7a написа:
Средните - Grey
Това са възможно най-добрите капачки за болтове. Отначало имах черни, но реших, че хрома ще си отива повече предвид сивият цвят и хромираните детайли по колата ми. Махнах черните китайци и си поръчах хромирани от местен сайт. Изглеждаха същите, произведени в България. Пълен боклук бяха. Люпеха се, страшно трудно се слагаха и още по-трудно се махаха. А бяха 12-13 лв. комплекта. От 4 години съм с хромираните от Китай. Изглеждат като чисто нови, нито веднъж не ми се е случило да падне някоя.
Другата ми супер успешна покупка е вентилационният отвор за задните седалки. Колата я взех с почупен. В Еура Тек ми дадоха цена от 400 и нещо лева и 30 сни доставка. От Алито го взех за около 30-40 долара.
На 24.04.2023 г. at 22:00, mykacu написа:
Към ✅ сполучливи бих добавил допълнително отделение подлакътник за Octavia 3. Помага ми да намирам по-лесно по-често използваните дребни неща. Има добро гумено покритие на дъното. Като малък недостатък е, че леко играе, но с един-два пласта кабелна лента заспива.
https://www.aliexpress.com/item/32268828314.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.49.31f51802Uf92nx
Пристигна за норматив в локалния пощенски клон, точно 14 дена от поръчката. Изработката е добра, пластмасата е солидна, има си и гумена постелка да не дрънкат вещите поставени върху нея.
@mykacu може ли снимка да видя как си го играл с лентата?
На 19.05.2023 г. at 18:40, b3lq7a написа:
Заповядай, с леко забавяне. Мисля, че от едната страна сложих два слоя от текстилната лента и обира луфтовете достатъчно добре.
Само да ви кажа, че този лек луфт не е от лоша изработка, а се прави за се вади без усилие в движение, ако трябва да ровиш под него.
Преди 4 часа, Izolini написа:
Конус е формата и няма да има проблем с ваденето. По-скоро при затворен подлакътника натиска рафтчето и няма как да тропа. Това им е била причината да не го мислят.
