Skoda Octavia 1.8T Automatic / 2004
boyan.kalev
Здравейте Група,
Наскоро станах член в skodaclud.bg тъй като искам да закупя Skoda Octavia 1.8T Automatic 2004 (4-ри степенна кутия), така че вашето мнение, отзиви, съвети и прочие ще са от много голяма полза за мен :) Колата искам да я използвам за семейна и съм се насочил към комби модела както и мисля след известно време да сложа една газова оредба - ще ми се да я взема без газова и покарам на бензин поне 1000км и видя дали е масларка. До колко знам 4-ри степенните кутии са много издражливи,а и самата поддръжка е по - приемлива от колкото 5 степпените, но само знам без да имам опит с тях :)
- предварително се извинявам ако е имало такава тема, но не намерих информация за 1.8Т автоматик
Благодаря предварително за разбирането и хубав ден !
Редактирано от boyan.kalev
Двигателя със сигурност е ОК. Дори да вземеш кола с газова, винаги може да я караш само на бензин. Макар това, на какво я караш да няма значение. Ако лапа масло - ще е постоянно, независимо от горивото, което ползваш. Купето и окачването са здрави и евтини за подръжка. Ел. инсталацията има своите слаби страни обаче. Лошото в цялата работа идва от там, че да намериш читав екземпляр е мисия невъзможна, почти съм сигурен. Все пак говорим за автомобил на ~20 години...
zloQQ,
Благодаря много за информацията, оцепявам го наистина :)
Относно читави екземпляри на 20 години .... няма как да има и съм напълно съгласен с теб, идеята ми е да си я постегна лека по - лека  :) не очаквам да е в "УАУ" състояние, "качвам се и кавам" :)
Още веднъж благодаря за съдействието в кратък срок мисля да се похваля какво съм взел :)
Хубава вечер !
Шансът да намериш автоматик с читав двигател е по-голям отколкото при кола с ръчни скорости, особено от това поколение автомати. Проблемът ще е в разхода, 1.8т и без автомат не е е икономичен, а пък с този ретро автомат, няма как да харчи под 15 в града. https://www.cars.bg/offer/63b5461c9d59c0064c02e1c2
Това ми хвана окото.
Предвид , че Фабия 1.4 с три степенен планетарен автоматик дава 14- 15/100 в града , 1.8Т ще отиде и малко нагоре :)
Само една малка поправка, уважаеми Дон Чичи !
ХаФтоматът на цитираната от теб фОбия, е 4 /четири/ степенен !
Това, че преди позиция “D” на лоста за превключване, има позиции с номерация съответно 1, 2 и 3, е съвсем друго нещо. Дава ти възможност, да ограничиш превключването и респективно да се движиш или само на първа предавка, или да превключва до втора или до трета.
Нормално е, да няма до четвърта, защото това е последната, позиция “D” и би било безсмислено !
П.П. Подозирам, че ако въпросният навес, се шофира от Вас, а не от притежаващия го възпълничък ходещ гръмоотвод, разходът би бил с около 1/3 по нисък :P
Преди 13 часа, niki написа:
Според мен няма логика в това. Аргументите ми са първо по-малкото на брой 1,8т екземпляри с автомат и то 4 степенен спрямо ръчна ск. кутия, и другото е точно липсата на 5-та предавка. При движение с висока скорост все е в лютеницата.
П.п на мем 5 не ми стигаха и сложих 6, та за 4 ще е убийство поне за мен.
Логиката според мен, е че в повечето време автоматът държи оборотите в оптимален диапазон. Т.е. не може да я ръчкаш постоянно в червеното. Не знаем и предавателните числа все пак. Да не говорим, че не всичко е магистрала. А и колата е бензинова.
