Смяна масло на скоростна кутия - Octavia 2017 с 7 DSG и двоен съединител
niki8881
Привет, другари!
Искам да попитам - кога и трябва ли да се смени маслото
на скоростната кутия на 7-степенен DSG модел на Skoda Octavia от средата на 2017г.
До колкото знам има "Dual single-disc dry clutch" , което по родните места му се викало
сух съединител. В момента колата е на 90 000 км.
Поздрави и успешен ден !
Здравей,
Преди 3 часа, niki8881 написа:
Искам да попитам - кога и трябва ли да се смени маслото на скоростната кутия на 7-степенен DSG, сух съединител.
Какво казва производителя?
  • Объркан съм 1
При VAG интервала за "големите" обслужвания обикновено е на 60 000 км. При мен кутия се обслужва на 60 000, ремък и ролки на 120 000 и т.н.
На единият ти въпрос - да, масло трябва да се смени. Необслужваеми кутии има само по кварталните сервизи. Повечето DSGта са на 60 000 км.
Ако сефте се сблъскваш с автомобил с АСК, мога да ти дам няколко насоки:
- Компримис с интервала не се прави
- Компромис с маслото не се прави
- Компромис с филтъра не се прави
Кутиите не са като моторите, значително по-претенциозни са. Прави всичко точно както е по спецификация и ще бъдеш щастлив. Пестене 100-200-300 лв. от масло, съвсем спокойно може да докара ремонт за 4000-5000 лв.
п.с. - Обади се в Еура тек. Хем знаеш, че ще свършат всичко по спецификация, хем можеш да си сигурен за консумативите. При смяната на маслото на някои кутии е необходима машина. Излишно е да казвам, че са единици местата, на които имат такива машини.
Редактирано от sauber
Преди 23 часа, niki8881 написа:
Привет, другари!
според Еуратек посочената от теб кутия е необслужваема, но има колеги, които по изрично настояване са сменили маслото на мехатроника в ЕТ. имаше писано някъде точно за тези кутии, че се сменя и типа на маслото при обслужване, но не се сещам къде съм го срещал.
на моята DQ381 (7 степенно DSG в маслена баня) интервала на обслужване по предписание на производителя е 120 000 км.
Преди 2 часа, joro_kem написа:
+1 Но е добре да се сменя маслото към 100-120к км. Или, на такъв интервал.
Адаш, кутиите със съединител в маслена баня са с интервал 60 000 км. Не чакай 120к.
Исках да я обслужа, когато беше на 60000, но ме отсвириха...
Странно. Остава да си със сухи. Ако си до 250Нм. Съединителите отделят феродов прах, който замърсява маслото.
Както се цапат джантите от накладките, това да отиде в маслото. Затова и интервалът е къс.
На моят Супърб е сменяно в ЕТ през 60к км. Пише го в серв. книжка.
DQ381 е със сигурност кутията, 340 Nm е двигателя. Сигурен съм, че е по-добре да се обслужи на 60 000 км., но в сервиза казват друго.
Ето какво са писали в "братовчедския" форум по въпроса: https://www.briskoda.net/forums/topic/482244-dq381-service-intervals/
п.п. качвам и снимка, за да не се затрие линка
Хубава таблица. Само 381 е с такъв интервал. Явно има нещо специално. Или ми прилича на лонг лайв маслата при ДВГ.
Инж. си знаят. Личното ми мнение е, че бих търсил начин да го сменям на 60к.
преди 34 минути, joro-120L написа:
Чиято идея не е дълъг живот, а смените на масло през полезния живот на колата влизат в таблицата, по която се определя еко нормата на колата. По-малко смени, по-малко отпадъци. А че така колата е отпадък след 200к км - ние от източна Европа ще я купим.
А от таблицата излезе, че моята кутия е необслужваема...
преди 35 минути, Izolini написа:
Точно така е. И от други места съм го чувал. Няма от какво да се замърси маслото. Карал съм служебка, ръчка 500к без смяна и без проблем с кутията, която също бе необслужваема.
За смените, може 381 да има конструктивни разлики. Маслото на съединителите да е в отделен картер, с отделна пробка.
  • 5 седмици по-късно...
Тъкмо и аз мислех да пусна подобна тема.
Кутията в моя автомобил е DQ200, ужким без нужда за обслужване. Така твърдят и в ЕТ.
Но това е доста не логично-няма нищо безкрайно, като и маслото си има живот, дори и да не е в условия на висока температура или замърсяване от нагар и подобни.
Доста майстори твърдят че има нужда да се сменят маслАта дори и на СУХАТА 7 степенна кутия, като втория вид масло охлаждало платката (мехатроник).
Интересно ми е да прочета още коментари.
Скоро смених и двете. Това в мехатроника беше с идеален цвят, но беше по-малко от необходимото. Маслото в кутията беше абсолютно черно, освен това беше прекалено гъсто. След смяната се усеща значително по-бързо смяна на предавките и намалено време на полусъединител между първа и втора. Изчезна и боксуването, което беше започнало да се появява при рязко подаване на газ (сега превъртат не съединителите, а колелата).
