Заключена врата
Anatoli.ganev
Just now, Anatoli.ganev написа:
Заключена врата
Колеги помагайте.пътническата врата на 10 пробване веднъж отключва.свалих кората, развих бравата за по-удобно, свалих куплунга и напръсках със спрей ~ последна проба преди утре да купя брава. Почна да отключва и заключва нормално. Не искаше да се затвори. Нагоре ~ надолу пробвам да й намеря позиция и бац ~ затвори се и сега няма отваряне. Какво да пробвам преди съвсем да ядосам и да натроша бравата. Кората е свалена и имам достъп.
Благодаря предватително
Провери ли кабелите в маншона, много често при протрити кабели стават проблеми.
Щом е свалена кората,пробвай със дистанционното да цъкаш отключване заключване и едновременно да потропваш бравата с нещо.Проблема не е в смазката а в електрониката на бравата,(микро ключ).Ако се отключи,веднага извади буквата от бравата,така ще можеш да работиш ръчно,да си я отключваш и заключваш докато я  смениш.
Ако не са кабели , е въженцето на външната дръжка - ако е прекалено опънато блокира електрониката.
