Здравейте колеги като запаля и потегля при подаване на газ колата се замисля 5 секунди и след това тръгва изведнъж , стоп машинката ми не работи и светят стоповете постоянно и не ми работи темпомата и двете работи станаха вчера на един път но не мисля ,че има общо стоп машинката с вървежа .... прави то само като изгася и запаля
Залагам точно на стоп машинката. Откачи я и пробвай без нея. Почти съм сигурен, че колата ще върви нормално, но няма да имаш темпомат, АБС и други екстри. Всички те разчитат на работеща машника.
А какво общо имат - електрониката следи както газта, така и спирачката. При натисната спирачка и газ, умишлено не се подава газ, приемайки, че по-важното е колата да спре, отколкото да тръгне. От гледна точка на сигурността, това е правилния подход.
Преди 3 часа, PRR написа:
Благодаря колега за точния отогвор! Утре ще пробвам ,че голям дъжд се проля днес !?
@PRR е прав. Лично съм правил опити докато ускорявам, без да връщам газта да чукна леко спирачка с левия крак преди завой и изведнъж газта "умира" за няколко секунди. 100% има връзка. Стоп машинката ти е 15-20 лева и се сменя с голи ръце.
Преди 9 часа, ghost_rider написа:
Гледах ,че е лесно от снощи ме хвана температура и не иска да ме пуска нещо,като се пооправя ще я сменя!
Преди 21 часа, Ppetrow02 написа:
Свалих машинката обаче продължават да светят стоповете и като тръгна на първа да я спира
Така, значи проблема не е стоп машинката, а на друго място. Докато не "загасиш" стоповете, ECU-то ще си мисли, че си на спирачка. А и е притеснително, защото означава, че имаш някъде късо...
преди 12 минути, PRR написа:
Не знам къде да търся проблема
От кога го прави? Т.е. от кога не гаснат стоповете? И какво го е предизвикало? Удар, работа по двигател/купе, друго? Това ще те насочи към евентуалната причина. Като цяло стоп машинката има два прекъсвача. Единия е за самите стопове, другия за ECU-то. По спомен, дори са направени така, че при натискане леко да се "разминават", т.е. първо да разбира ECU-то и след това да светне стопа (или беше обратното). Така има и известен контрол, ако нещо се счупи. И, да се върнем на темата, ако машинката е откачена, а стоповете продължават да светят, то веригата е затворена някъде по трасето и трябва да се намери. От разстояние и без уреди си е хвръляне на боб. Но, както писах по-горе, ако си правил нещо, е възможно там да е станала "белята".
Пепи, не е реплика към теб. Да ми се изяснят някои неща.
След стоп машинката/не съм пипал там, не съм я и виждал даже/ предполагам тръгват две отделни вериги. Към ЕКУто и към стоповете. При разкачени кабели от стоп машинката, приемаме че стоповете могат да останат да светят, но да има чак такова късо и между двете вериги, хем да светят стопове, хем и захранване към ЕКУ, нещо ми идва в повече. И всичко това трябва да е окъсило едновременно някъде след стоп машинката с някакъв захранващ + или -. Тоест, в зависимост какво е захранването на стоп машинката.
Преди 1 час, PRR написа:
Сменях си динамото на скоро но не виждам връзка не знам !
И също така като покарам малко ми изключва само ESP
Преди 5 часа, Ppetrow02 написа:
Аз съм изкарал друга не стоп машинката тази синята съм изкарал ,защото без да махам кората бърках . а синята за къде ще е била?
Едната е на съединителя, другата на спирачките.
Сега, като махна и тази на спирачките, нещата оправиха ли се?
Да изгасна всичко поръчал съм я чакам да дойде !
Преди 11 часа, Ppetrow02 написа:
 Все си мислех, че има неразкачени кабели.
Преди 17 часа, joro-120L написа:
