В турбото ли е проблемът?
Пан
Октавия 1, Тур, 1,9, 90 кс. 2005г. Днес усетих че при рязко ускорение при изпреварване се чува свистящ звук, който изчезва при равномерно каране, а и мощността на колата като че ли се намали. При едно такова ускорение светна лампичката за повреда в двигателя. Веднага спрях, огледах всичко, долях малко масло, проблемът си остана. Намирах се на 45 км от дома, колата работеше нормално при ниски скорости и реших, че проблем има в турбото и мога да карам така до вкъщи.  Прибрах се нормално със 70-80 км/ч, оставих я пред блока и утре ще я карам на стенд. Вечерта запалих отново, (двигателят беше изстинал) лампичката за двигателя угасна. Подкарах я внимателно, после по-бързо, излязох от града - никакви проблеми, но не исках много да я настъпвам. Не разбирам от тия двигатели, но вероятно става нещо с турбото? Може ли някой да ме ориентира?
Най-добре да се закачи на диагностика и ще си каже, къде е проблемът, защото check engine светва за много неща. Звучи като пробив в турбо пътищата. Хубаво е да се проверят за скъсани маркучи.
Адаша ти го е казал,имаш скъсани турбо пътища.И когато дадеш газ изпуска налягане през пробива.Вероятно свистенето е отпред в дясно ,търси там.Успех!!!
Или проверери актуатора на турбото. Поставен е на кофти място и гние. От моя беше останало само гумената мембрана, металната куруба беше изгнила и я нямаше
Благодаря на отзовалите се. Оказа се разхлабена скоба и изаден маркуч. Не се наложи проверка на стенда. Но все пак ми препоръчаха след време да сменя турбото - стареят бързо.
На 18.06.2023 г. at 22:21, Пан написа:
и това:
На 20.06.2023 г. at 10:08, Пан написа:
как да го разбираме?
За мен 18 г. си е бавно стареене на турбото.
