Избор на правилно масло Шкода Октавия 2012г. 2.0 140к.с DSG TDI
Здравейте, колеги!
Нов собственик съм на Шкода Октавия 2012г. 2.0 140к.с TDI DSG. Моля, бихте ли споделили мнение относно правилното масло за този двигател? Тези дни ѝ сипахме Тотал 5w40, но от доста места дочувам,че не е препоръчително. Извинявам се , ако вече има такава тема и отварям нова.
Благодаря Ви предваритвлно!
Трябва да отговаря по спецификация на двигателя. Не помня 504.00 или 507.00 или и двата варианта ставаха... Иначе, дали ще е 5/40 или 5/30 - почти няма значение. Аз лично предпочитам пълна синтетика.
Безаварийно ползване на автомобила! Чудесен избор!
Благодаря ти, колега. Първите ми впечатления за автомобила са отлични! ?
До @Крис - 5W30 е правилното Двигателно масло, като трябва да отговаря на "VAG"-Спецификацията "504.00/507.00". Гледай да е Оригинално, без значение марката, че има ментета. Не го ползвай повече от 10.000 Километра.
Ако DPF е опериран няма никакъв смисъл от 5W30. Идеално си е с 5W40 Аз обаче хич не съм фен на Тотал, в един сервиз сипаха на две от служебните ми колите такова и започнаха да го ядат, а преди това не пипаха.
За смяната на 10к км - ясно е, че не е ясно на колко километра е колата. Поне @Крис не е написал нищо по въпроса. Ако е половин милионник (за 10 години в нормална държава вероятно е поне на 40 хиляди) съм съгласен. Ако е с доказана история от България и е на половината на тези километри - може и на 15.
  • 10 месеци по-късно...
 Ето един списък с маслата одобрено от VW 504.00/507.00 спецификация от erwin като референция.
според таблицата тези са одобрени от производителя докато други, които съдържат съшата спецификация на етикета "отговарят" на изискванията на производителя.
къде точно кой какво избира, сертифицира и на какво отговаря е малко тъмно. дано нямаме ментета на ментето ...
step_50400_50700.pdf
