Имам Шкода Октавия 2012-та 1.6 дизел. При подаване на гас, между 1000 и 1500 се чува ужасно тракане, като на метал. Имаше съмнение за дюзи, провериха ги - нямат проблем. Колата е на 137000 реални км, ако това има значение, с ръчни скорости. След тези обороти тракането изчева. Прави го като загрее и същи на по-висока предавка но по-ниска скорост, ако рязко подам газ.
Разбит маховик?
Съединителя също е в супер състояние. Като се гаси колата няма вибрации или тракане. Като електричка гасне.
Работата на този двигател е доста тегава между 1000 и 1500 оборота. Там се мъчи и съответно вибрира доста. При мен правеше същото - скъсан тампон на генерацията, комбиниран с омекнал заден тампон на двг.
Чува ли се дрънчене и при рязко отнемане на газта в тези обороти?
преди 30 минути, Izolini написа:
Не, само когато се подава гас.
Освен да минеш през някое от читавите места с доказали се хора, които фигурират в "Белия списък" на форума. @Transexpert-info, @Pepino или Автокомплекс РС - https://maps.app.goo.gl/ZJLH1
Успех в разрешаването на проблема!
Благодаря за сервизите колега. Ще гледам да посетя някой от изброениете.
Преди 1 час, Andrian7 написа:
Което означава, че при мен проблема не е в кутията (защото ти си с ръчна, аз с DSG, а имаме еднакви проблеми), проблема е другаде.
Благодаря, колега!
преди 28 минути, Izolini написа:
Благодаря, колега!
Абсолютно, нито кутия, нито съединител, нито дюзи… но пак не се знае от какво е?
