Не мога да спра алармата от ключа
Dare
Здравейте, днес се сблъсках със следното. Чувам, че алармата на колата се е включила и пищи без да спира. Уж спира и след 5 секунди отнова започва.(По-рано през деня пак така стана, но 1 или 2 пъти и реших, че котката се крие отдолу и е бутната колата). Та, слизам до колата с идеята да натискна копчета за отключване и да се спре със шумотевицата,натискам го, но колата продължаваше да вие (мисля аварийните не мигаха). Пробвах да заключва и отключва - нищо не стана. Запалих я пак -  нищо не стана. Накрая се ядосах и й ставлих едната клема. След 10 минути вързах акумулатора и за сега не се е включвала. Гледах, че може да е проблеми от сензора отпред и отзад на колата за движение. ( Наскоро ми се скапа сензора за външната температура и ми измерваше минусови температури навън - смених го с нов, 2-3 часа нямаше разлика и накрая започна да мери правилно от самосеби си).
Във форума гледах, че хората си махат бушона, но това само спира сирената, мигачите си мигат. Гледах и че е две натискания на заключващото копче се деактивира сензора в самата кола, което не знам колко е решение също. Но все пак са някакви решения. Основното ми питане е някой има ли идея защо колата не се реагира на ключа. Той си я отключва/ заключва и я пали. Може би ще трябва да VCDS да ходя.
Ъпдейт
Като свяля клемата алармата си продължава. Като отворих бушоните там където трябва да има бушон (35) го няма...мистерията се засилва...
Двойките имаха партида с дефектни сирени/аларми. То е 2 в 1. Някъде из форума има теми за това от @Боби Доктора, който не помня колко време имаше проблем с алармата и не знам дали заради нея (и още неща) не върна колата... Та, в тези теми може да има нещо, което да ти е полезно. Успех!
преди 3 минути, zloQQ написа:
По спомен на Боби му гореше сирената .
преди 38 минути, Dare написа:
Ъпдейт
Ако алармата е монтирана допълнително , то бушона е на снопа с кабели на алармата. Свли кората под волана и огледай къде е кутийката и снопа с кабели (ако е CAN аларма).
Имаше и едни модели аларми , които следят само консумация и всичко е вградено в сирената .. тогава ще трябва да намериш сирената в коша и да я оперираш.
Успех!
преди 46 минути, The Best Forman написа:
(ако е CAN аларма).
Това някаква афрърмаркет аларма ли е.
Иначе гледах самата сирена е над дясната гума май. Но накуп се прецакаха няколко неща по електрото. И нещо намирисва.
Преди 2 часа, Dare написа:
Да , но за разлика от "обикновенните" говори с колата по CAN шината и се монтира елементарно.
Като прочетох , че свири постоянно , преположих , че е паднал акумулатора , но после видях , че колата е запалила отпадна. Възможно е като са се прецакали другите неща да е изчезнал постоянния плюс на алармата и да си мисли , че няма акумулатор.
Да нещо такова. Но много интересно как като го извадя от колата и пак пищи. Явно сирената е на батерии.
Изключете я през vcds така направих аз можеби някой от микро ключета се ебава и затова сепошучава така
