Задни спирачки Фабия
ves 1
Здравейте колеги ! Искам да ме консултирате по въпроса със задните спирачки на Фабията.
Фабия хечбек - 2005г. 1,9 SDI ; 64 коня;  задните спирачки са -накладки с барабани.
Отворих ги и видях че старите са износени - много тънки.
Купих нови LPR  и ги монтирах.
Отпуснал съм въжетата на ръчната спирачка.Вдигнах нагоре чопа който се хваща с една малка пружинка и затворих барабаните лесно без усилие,сложих гумата и пробвах върти се - е малко по-трудно от преди.
Натискам крачната- пробвам държи. Дърпам ръчната пробвам държи. Отпускам пробвам колелата се въртят.
Реших да пробвам в движение - има си колата инерция спира ,няма странични шумове всичко е добре.
Вдигам ръчната на 1-2 зъб - колата потегля. Опъвам ръчната на 3-4 зъб не тръгва.Значи работи - не задържа.
  • Минах 15 км. НО КАТА ПИПНАХ БАРАБАНИТЕ БЯХА ТОПЛИ- пареха. Дъжах си пръстите отгоре и усещах топлината.
ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е СЛЕД КАТО СЪМ СЛОЖИЛ ЧИСТО НОВИ НАКЛАДКИ - ДА СЕ ЗАГРЯВАТ БАРАБАНИТЕ ДОКАТО СЕ ПРИПАСНАТ С НАКЛАДКИТЕ.
И трябва ли да ме притеснява това. Ако трябва да регулирам нещо моля кажете.
Благодаря ви предварително за съветите и мненията.
Здравей,
Карай си колата. Ако замирише на феродо е проблем. Като чета обясненията, няма задържане.
Истинско загряване от задържане е да ти пари като доближиш ръка до джантата. Преди години имах една италиянска трошка и ми задържаше единият заден апарат - таса на това колело се стопи.
Та при теб всичко си е ок, сигурно имаш някакво минимално напасване, все пак няма начин барабана да няма канал. Както е написал Жоро - карай и се радвай.
