Здравейте! Преди два дни се ми се скъса болта на долния тампон на двигателя. Наложи се да карам така десетина километра, че бях с децата в колата и трябваше да ги прибера. По пътя ми се измъкна маркуч от сервото към двигателя и изчезнаха спирачките. Освен това отказаха и двете перки. И на радиатора и на климатика. В сервиз ми смениха болта на тампона и  маркуча към сервото. Но двете перки не работят и колата загрява в задръстванията и на място. Проверих бушоните над капака на акумулатора, здрави да. Къде да търся проблема? И двете перки не работят
Под акумулатора , на левия рог е закачена черна кутийка с релета управляващи перките. Там се отделят и кабелите от основния сноп. Щом е покъсала толкоз неща , може да има и скъсан кабел от управлението. Върху акумулатора има силови бушони , там може да има хлабав кабел от захранването на перките.
Друго за сега не се сещам.
Така! Малкия вентилатор се е изкривил и е затегнал.От там е заминал и бушона. Смениха ми вентилатор и бушон и сега е добре. Оказа се че и една тръба пластмасова, от охладителната система е спукана и прокапва,та и нея сменях. Това всичкото от един скъсан болт...
