Проблем с Octavia lll 2.0 tdi 4x4 2014г.
Здравейте! От скоро съм собственик на Skoda Octavia lll  и имам следния проблем: Колата като загрее присецва един или няколко пъти и после продължава да се движи нормално. На диагностика не показва нищо.
Дай малко повече подробности кога присецва. Дали е при тръгване от място, при натискане на газта в движение, при движение с постоянна скорост, има ли значение дали колата се движи с 30 или 130 км/ч и всякакви други подробности. Постоянно ли го прави или се случва един път като загрее и после не се повтаря.
Да започнем с най-лесното. Едва ли ще е от него, щом се случва еднократно, но горивен филтър сменян ли е някога?
Колата е обслужена напълно: ремъци,ролки,филтри,халдекс,дюзи,масла навсякъде! Присецването е когато е загряла колата и при подаване на газ, колкото повече газ подавам - толкова по- силно е присецването. Няма закономерност на коя скорост си и с колко се движи. Прави го един  или няколко пъти в кратък интервал и после карам без проблем 2-3-5 часа без проблем. Гася я да изстине на 50-70 градуса ,после тръгвам и пак се повтаря.Сменях вакуум помпа и дебитомер - не е от тях
Редактирано от Антон Цеков
Явно никой си няма и идея за какво иде реч(както и аз разбира се)!
преди 34 минути, Антон Цеков написа:
Здравей Антон,
С това мога да ти помогна. Прецени кое може да ти е полезно.
Благодаря! Чел съм го . Тези дни пак ще се ходи по майстори
