Време е за нови зимни гуми в размер 205/55/17. Бюджетът е до 200 лв. на гума и за момента заглеждам тези два модела:
KUMHO WinterCraft WP52
https://www.kumhotire.com/en/tire/view.do
YOKOHAMA BluEarth*Winter V906
https://www.yokohamatire.com/tires/bluearth-winter-v906
Приемам всякакви съвети, мнения и препоръки.?
Майсторе , защо си решил да слагаш този размер точно? Ако увеличиш ширината на 215 и намалиш височината на 50 , ще имаш много по-голям избор от марки и цени.
П.П. Мога да ти покажа какъв стреч се получава с ширина 205 на 17" джанта 7 или 7.5 J .. за зимно време е изключително непрепоръчително , защото борда не е защитен ;)
Това е оригиналния размер на летните гуми, с които дойде колата.
Аз съм с този модел Кумхо, но 225/45/17 и според мен са много добри за парите си. На мокро са с една идея по-нестабилни, но на сухо и сняг съм без забележки.
Малко пояснения към питането. Виждам, че избора от гуми в този размер не е особено голям. Признавам, че не съм наясно какъв е масовия размер гуми при 17-ките джанти, какво съответства на 205/55/16, което е класиката при 16-ките? Съществува вариант да взема джантите от старата О2 и да сложа зимни 205/55 (или 60)/16, но за момента това е план Б (трябва да купя комплект железни джанти за старата О2, а не ми се занимава), предпочитам да намеря решение през 17-ките.
Преди 1 час, баш майстора написа:
Размера 215/50/17 напълно съотвества на оригиналния ти размер (проверил съм го).
П.П. Леле тези от Млада Болеслав какво ли не правят за икономия .. това 205 сигурно изглежда като гума на шосеен бегач :)
Майсторе , загледах една Октавия 4 с 16" и размера е 205/60/16.
Да, това е размера при 16-ките, 17-ките на моята са 205/55/17. За сравнение, брат'чеда Сеат Леон идва с 225/45/17. И ся шо ке пра'йме??
преди 7 минути, баш майстора написа:
Харесай си масов размер и не се занимавай с глупости ;)
Е, нали точно това питам, кой е масовия размер при 17-ките?
225/45/17 е "масовия" размер. За по-тънка лайсна (на джоба) - 205/55/16
Масово "старите" Октавии 3 идваха с 225/17 , 215 също е масов размер за 17" джанти. 205 е масов за 16" , а 195 за 15".
Между другото цъкнах в калкулатора оригиналния ти размер и излиза точна обиколката при 225/50/17 , 215 са на -10 мм , което не е проблем , също стават.
Другия въпрос е с каква ширина е джантата , защото ако са направили извращение да е 6-6.5J с 225 ще изглежда като превтасала баница.
  • Несъгласие 1
7,0J е джантата.
7,0J е джантата.
На 7J 215 е ОК .. там има избор и Нексен и Клебер , Барум и каквото още си помислиш.
205/55/17 Кумхо Уинтеркрафт XL (с усилен борд) - 236,74лв.
225/45/17 -'-        -  170.23лв.
225/55/17 -'-        - 195.96лв.
Сам си решаваш ?
Цените ги извадих от сайта на Диана.
Много ми похвалиха DUNLOP WINTER SPORT 5. В размер 225/50/17 е на цена малко над 250 лв., но с малко "помощ от приятел" може би ще успея да я вкарам в бюджета от 200 лв./гума... Някой с впечатления от модела?
Проблемът биде решен! Старото возило беше обзаведено с комплект 15" стоманени джанти втора употреба и нови гуми 195/65/15. За мен остават алуминиевите 16" и на тях ще сложа зимни 205/60/16.
