Здравейте,имам въпрос относно центровката на делкото.Фелиция 1.3 карбуратор.Блокира делкото,зъбното колело се откъсна от вала в двигателя.Извадих всичко от старото делко.Ново делко с вал-втора употреба с бобина,но сега трябва центровка.Колата е в провинцията и не може да се докара до София,нито да запали.Не ми е ясно точно как се прави  с 1 цилидър с г.м.точка.
Та в едното положение има товарене при въртене и мнението е че има предварение и трябва да се върти леко делкото по посока на въртене на палеца.Така ли е?
преди 19 минути, Izolini написа:
@The Best Formanтук си ти
Уточни къде е това тук ?
Инак центровката е проста и лесна .. ако не можете да локализирате ГМТ на първи цилиндър , сваляте капака на клапаните , завъртате коляновия вал до положение 10 гр. по скалата на капака на веригата и проверявате дали клапаните имат лек луфт. Ако не са затворени , значи е в позиция четвърти цилиндър и трябва още един оборот. Когато локализирате ГМТ на първи цилиндър , завъртате палеца на делкото да сочи към белега на корпуса и зацепвате делкото и това е достатъчно колата да запали.
Успех!
П.П. Ако ми пратите мейл на ЛС , мога да Ви пратя книги по темата.
Преди 1 час, papopapi1 написа:
Може и да си спестиш сваляне капака на клапаните. Развиваш свещта на първи цилиндър, слагаш си пръстчето на отвора, въртиш коляновия вал и като усетиш налягане, което ти избутва пръста си на прав път. Това е сгъстяване на първи. Гледаш белезите на капака за центровката, градусите, както пише по-горе.
Въртене на делкото по посока на часовника/палеца е закъснение на запалването. Срещу, е предварение или аванс.
Just now, joro-120L написа:
В ГМТ по едно и също време са буталата на първи и четвърти и нищо не можеш да разбереш ;)
Е, това е в процес на ходене към ГМТ. Иначе е така. В ГМТ, само клапаните казват кой какъв е. Първи и четвърти са горе, както казваш. Единия е в такт сгъстяване и готов за палене, другият е в такт изпускане. Който е в такт изпускане, клапаните му са в колебливо положение. На другия са равни, или затворени.
 Казах да запуши отвора на свещта с пръст. Така или иначе ще върти вала.  Някои завиват и свирки там.
Като просвири, значи сгъстява. Нали този такт търсим.
Идеята на моето писане е как да се разбере по друг начин кога първи е в такт сгъстяване. А не в ГМТ. Там, както знаем има белези, на шайбата и капака.
Капака е с гумено уплътнение и нищо му няма от едно сваляне (две гайки са) .. това с отвертките беше за Вартбург , ама и там си трябва специализиран инструмент.
Сега и специализиран инструмент. Колко да е специализиран средния пръст на ръката. Да, може да прави чудеса! ;)
И 120ката е с две гайки. Казвам вариант, който работи. Някои капаци са с повече гайки. Няма лошо. Кой, както иска да си действа.
Нещо не можем да се разберем. Ще трябва в жив разговор. В Червен ще идваш ли? ?
Преди 16 часа, The Best Forman написа:
п.п. Това е добър пример, който леко подминах. Не се бях сетил за него. Двутактовите нямат клапани.
  • 8 месеци по-късно...
 Здравейте.И аз имам подобен проблем с делкото. Дали мога да помоля колегата който може да сподели литература ще бъда благодарен. Предварително благодаря. emilcvetelinov90@gmail.com
Преди 1 час, EmilCvetelinov написа:
Утре ще ги пусна от компа , че от телефона не мога.
Много Благодаря!
Преди 2 часа, EmilCvetelinov написа:
Много Благодаря!
За нищо .. както се казваше в едно предаване - имаш поща :)
