Странен шум предница.
Schnitzera
Здравейте , собственик съм на Октавия 1 като колата е след цялостна смяна на предницата плюс тампони на стабилизиращата щанга. Имам странен шум тип "дрънчене" отпред в дясно три пъти проверявах всичко е стегнато. Възможно ли е да е от към тампона на макферсъна ? Или какво е според вас ?
Преди 15 часа, joro_kem написа:
провери стегнати ли са добре болтовете на джантите
E,чак толкова ... :)
Натисни леко спирачката и виж дали дрънченето ще изчезне.
Ще пробвам довечера , че не е в мен колата сега.Какво ви съмнява ако се окаже това ?
преди 7 минути, joro_kem написа:
От личен опит говоря ;)
То е ясно ,че няма застраховани.. Ама тях винаги ги стягам с гайковерта и затова го изключвам като опция.
Преди 1 час, Schnitzera написа:
И аз така ... докато един ден не установих, че два от 4те секрета са махнати, а останалите болтове разхлабени. Колата веднага се премести на платен паркинг, но имах късмет, че не я намерих на трупчета и, най-вече, че не се пребих ;)
Аз не мога да бъда толкова сигурен. Само предполагам. Чакам резултат от теста. ?
Особено изразено е при движение по паваж.
На 26.10.2023 г. at 11:04, joro-120L написа:
Потропване на накладките.
От това се оказа вярно... Как да го реша ?
Не знам. Имах такъв случай на служебна кола и така си я карах. Нито съм виждал такива накладки, нито съм наясно със закрепването им и дали изобщо проблема може да се реши. Съжалявам, че не мога да ти помогна.
преди 5 минути, joro-120L написа:
Помогна доста , благодаря!
Силикон на гърба на накладката, залепва за апарата и спира да дрънчи
Преди 3 часа, Schnitzera написа:
Добре щеше да бъде, ако бяхме изкарали нещата докрай. :)
Намерих едно клипче, в което може да се види принципа и да се прецени откъде може да се получи луфта, който предизвиква дрънченето. Ще трябва да се разглобява. Може пружинната планка, която фиксира в буталото на спирачния апарат да иска отваряне, за да влезе по-стегнато. Може да са износени водачите на апарата и от там да идва тропането.
Ако им наближава смяна, изчакай за новите накладки.
При октавия 1 апаратите са FSIII
Накладките се държът от метални скоби. Може да има откопчана/счупена
При 1.8т и помпа дюза 130 коня апаратите са други и има външна скоба. Сменя се и тропането приключва.
ПП Като на клипчето телената скоба
Редактирано от niki
Малко по-късно отговарям,но нямах никакво време.Проблема се оказа точно в накладките както ме посъветвахте, а причината беше,че вътрешната накладка беше на мястото на външната и скобите им са различни.На вътрешната са по дълги заради цилиндърчето и така.Бяха объркани при монтажа им.
Редактирано от Schnitzera
