Фи на антена окти 1
vladkant
Здравейте, някой знае ли колко е голям отвора на тавана купето на антената.
Дали е само за винта който е на антената или е по голяма дупка.
Понеже не издържам вече да ми шуми радиото и да не хваща станция, мисля да я поразчовъркам малко, но ми се иска да я запуша "временно" да не захване някой дъжд, че като се знам колко бързо ги правя някои неща....
Колата е окти 1 2003 год комби
Ей тука на 5:18 се вижда чудесно квадратния отвор , а такива антени има навсякъде , тук не е налична, но цената и е тази https://welectronics.eu/Default.asp?m=artinfo&ArticleID=1194
Влади, ако смяташ да я държиш повече време без антена, както каза Жоро "Лепни му едно тиксо." ама мини през някоя железария и си купи алуминиево такова или утре ранен следобед ще идвам по Надеждите - може да се видим да ти дам.
Редактирано от Logrus
@Logrus благодарско ?
Имам лепенка и ш му лепна, щот да не я правя аквариум ?
Като сте в кв. Надежда, на бул.Хан Кубрат N27 продават ей това:
https://www.skoda-parts.com/spare-part/6u0817940-antenna-hole-nut-skoda-20471.html
Иначе с поръчка идва и това:
https://www.skoda-parts.com/spare-part/6u0817064-antenna-hole-cover-skoda-19784.html
@РусенскоВарено за самата пръчка ли става въпрос или за основата. До колкото знам има платка (може и да бъркам) в основата където се завива самата пръчка
@vladkantза тапа за дупката на покрива към основата на антената на Октавия 1 става въпрос.
Същата дупка, която искате да закриете с тиксо, за нея производителят предлага тапа.
Друг в въпросът, че за Октавия 1 има два вида антени и сигурно затова и тапите са два вида.
https://www.skoda-parts.com/spare-part/094780001a-antenna-rod-european-union-26860.html
https://www.skoda-parts.com/spare-part/1u0035505f-roof-antenna-china-16658.html
Редактирано от РусенскоВарено
@РусенскоВарено извинявам се за тъпият въпрос, сега прочетох целия текст на скриншота.
Благодаря ?
Както се казва -развитие по темата ?
Квадратния отворе 1.5 см на 1.5 см. Вътре по платката имаше влага- ще се маже със силикон, както и по основата на антената където влиза в купето.
Разложената изолация.....трябваше да го очаквам, ама ме изненада.
И другото което ме изненада, или по скоро бях забравил след като си бях свалял тавана за претапициране, е втторият кабел. Черният е за радиото, след като го разкачих, радиото изчезна съвсем. Сивият е с неясна за мен цел.
Парт номера който намерих в нета е 1u0035505g и е с двата кабела. Според зависи от цената, може и да се сдобия с нова антена, и то само заради визията, щот тази вече е на 20 години.
Надявам се да бъда полезен на някого в бъдеще.
преди 13 минути, vladkant написа:
Цената е 221.88 лв с ДДС, антената е за радио и телефон.
Ей тука питайте за по-читава цена:
https://ravenoloem-parts.business.site/?m=true&fbclid=IwAR0GwOcpP4rORM18YcR4HZlJIEJADLiLeih6KTIg5ccSjheVb91UuVl8l74
0899 11 шест девет шест девет, в работно време след 09:00 от понеделник до петък.
Иначе Еуратек са си цифромания.
Преди 1 час, vladkant написа:
Предполагам - единия е антенен кабел за радиото, другия захранване на платката/усилвателя.
Преди 19 часа, joro-120L написа:
По скоро е както е написъл Русенско Варено, че е за телефон. Защото в таблото имам една букса подобна на тези която не е включена никъде. Бях питал преди години за нея и още една букса която е като за копче.
Вчера след изчистване на платката и силикониране- ефекта е никакъв, продължавам да си слушам флашката  ?
Занеси я при някой радиотехник да й постави диагнозата и ако подлежи на ремонт, може да я поправи.
Ако ти се занимава. Както прецениш. Сигурно някой елемент е сдал багажа. Нещо дребно може да е, като студена спойка напр.
Вземи си обикновена антена, без усилвател за GSM сигнал. Оригиналната инсталация работи с оригинално радио, което получава аудио сигнал с + и - и един допълнителен +, който заглушава радиото и пуска вместо него  сигнала. И на дисплея изписва PHONE. Усилването е през копчето за звука.
Има допълнителен модул, в който се включва антената за GSM и микрофона, който е в централния плафон и захранване. Няма блутуут, купува се специално легло за телефона (това са модели вече от музея) и то се щраква на държача на модула.
@joro-120L предполагам че нещо е думнало, но сигурно няма да се занимавам сега. По скоро ще вложа в антена без опция телефон.
Другия вариянт който ми идва на ум, някой автоморга, плофилактика от разбиращ и я качвам. Но сигурно ще е зогодина ?
https://www.autopower.bg/антена-beru-skoda-octavia-estate-1u5-1.9-tdi-a110s-g16964c529-i25674158.html
Видно предлаганата тук е без квадратче за дупката на тавана, т.е. отиваш в първият магазин за автоаксесоари и се сдобиваш с каквато ти харесва. Аз бих си взел с вграден усилвател.
