1.9 SDI акумулатор
nesor
  • 6 месеци по-късно...
  • Отговори 84
  • nesor
    35
  • skodafen
    8
Здравейте!
Смятах, че проблема се е решил, но се оказа временно. Накратко - фабия 1, 1.9 сди труден първи старт за деня. Стартера върти добре. Подгревната система е проверена и е изправна. Пали веднага ако подам газ с педала, или ако подгрея два пъти. При около нулата и по студено, ако я сръчкам пуши сиво докато не позагрее.  Тайминга е между средна и горна линия, като е по близо до горната линия. Колата върви добре, и разхода е добър. Въпросният проблем се появи отдавна, като бавно прогресира. По надолу ще се опитам да пусна лог файл на първи и четвърти канал. Прави ми впечатление разликата между искан и текущ аванс преди за запали. При записа на лога колата подгря и изключи подгрева, след около минута две завъртях ключа, така че реално си запали без подгрев.
Прав ли съм да се насоча към муден или азлепващ авансатор, или клапан за вътре корпусно налягане. Ще съм благодарян на всякакви насоки.
Двете подгрявания означават и две подкачвания на гориво? Дали проблема не е там?
преди 11 минути, Izolini написа:
Благодаря за намесата, но този автомобил няма електрическа подкачваща помпа. Помпата е механична и работи само когато работи двигателя.
Преди 4 часа, nesor написа:
Няма ли все пак някой запознат да коментира горната таблица във връзка със труден студен старт?
Май само Pepino има капацитета да я коментира.
Предполагам е много зает, но се надявам да погледне и да даде насока. Аз от това което четох и се рових стигнах до клапана на подкачващата помпа, който понякога пропадал.
Но не съм специалист в тази сфера и всичко се базира на логика и погледнато оттук оттам.
Благодаря за включването!
Хубаво е или да му звъннете или да го отбележите тук, за да види все пак...@Pepino
Избирате символа @ и веднага след това ник-а - Pepino и готово - @Pepino.😀
А има и вайбър, там можете да му пишете за проблема си.😀
