Здравейте колеги нов съм във форума и ви моля за извинение ако някъде греша.Имам Шкода О2 DSG  дизел 2.0 140к дизел комби 2005г кода на мотора е BKD. Koлата не загрява и не стига 90гр .Сменях основен термостат,капачка на разширителния съд и пак същото.Достига най много 65-70градуса.Четох много по форуми и всеки казва че трябва да погледна този термостат който е на DSG то ,но аз нямам такъв.Това водно съединение  при мен е цяло и няма термостат.Въпроса ми е ако аз си монтирам термостат дали ще е е проблем и ще навредят ли на мотора или на кутията.Или дайте идеи какво да правя.
това за колко км каране ?
Това е така постоянно,работя на около 10км и сутрин като я запаля и докато отида на мърда повече от 60-65гр и духа марно.А пък дори и да отида на по дълго повече от 70-75гр не мърда дори и 75 не стига но да речем така .Дори и да прехвърли малко отгоре ,и то трябва да я види баир или малко по интензивно каране,после на светофар,стоп,или като нормализираш карането или спреш градусите падат.Не знам какво да правя.Сменях термостат ,сменях и антифриза,капачката и няма подобрение.Чета из форуми и групи че имало втори термостат ,но моята няма такъв.Чудя се дали фабрично е така или няко  преди мен е премахнал термостата и то не знам с каква цел ако е така.
Възможно ли е да си попаднал на дефектен термостат?
Случвало ми се е на друга марка автомобил да сменя термостат и колата да продължи да не загрява (по-точно без товар да се охлажда) , сменям марката термостат и всичко е ОК.
Следя че и аз пусках подобно питане.ИДВА ЗИМА.
  • Pepino changed the title to DSG термостат
