Здравейте отново. Може би често срещан проблем е този, който ще споделя сега. Става въпрос за Фабия 2, 1.6ТДИ, 70к.с., 2011г. След смяна на 1бр. дюза започна да пуши здраво, когато двигателя е студен. Веднага след смяната започна да трака силно, но се стабилизира след около 1000км. Не съм сигурен, тъй като я карам главно студена, дали започна да гори и повече нафта. Препоръчват ми да пробвам с добавка на Бардал за прочистване на дюзи, но не знам дали ще свърши някаква работа...? Някакви препоръки освен купуване на нова или рециклирана дюза? Благодаря предварително.
Можеш ли да посочиш цвят на пушека - бял, сив или черен?
Подгревните свещи как са?
всички дюзи трябва да бъдат свалени и проверени на стенд, но имайте предвид това са пиезо Сименс не подлежи на рециклиране ,ако ви предлагат значи ви лъжат
вариант втора употреба които трябва отново да бъдат проверени на стенд преди да ги сложат или нови които обаче не са никак евтини
преди 20 минути, nesor написа:
Не мога да различа дали е точно бял или сив, със сигурност не е черен. Свещите не съм ги гледал.
преди 21 минути, skodafen написа:
Това, че тези не се рециклират съм го чувал някъде. Неработещата дюза я замених именно с такава втора употреба, която беше проверена и казаха, че нещо не била много надеждна в електрониката, което не знам дали има връзка с проблема...
Сега ми мина през акъла дали е възможно, ако пусна 4те дюзи на ултразвук и дали това е надежден вариант?
За всеки случай си провери подгревните свещи и наблюдавай нивото на антифриза.
Ултра звук не върши работа за дизелови дюзи те не подлежат на почистване ,като се свалят се тестват и евентуално рециклират, ако позволява са ми казвали ,че някъде имали разпръсквачи, ако това е проблема,но пиезо не се продава,като резервна част така са ми казвали,но можело да се сложели  друго, което е втора употреба уж читаво,но е дълга и широка съответно на малко места ги правят
Редактирано от skodafen
На 23.11.2023 г. at 20:02, nesor написа:
Свещите са добре. Не губи антифриз.
Мисля да проверя релето за подгряване, ако има връзка с проблема?
