Здравейте, опитвал ли се е някой да монтира дясна ключалка на Фабия 2, стават ли от VW , Fabia 1 ?
Явно никой не се е срещал с този проблем , дайте номер на комфорт модул с дистанционно, ел стъкла и клима .
Редактирано от PIIIcoppermine
Здрасти Саше, обясни от какво искаш да направиш какво? Нищо не се разбира от темата и мненията :D
Монка , тези дни вкарах много хора в шок . :) Искам да имам или дясна ключалка или дистанционно за отключване.
Може да се насади модул за централно на моята , като се срежат 2 жици и се насади китайски модул , който да управлява моето централно. В този случай искам двете жици да бъдат надписани коя откъде е , за да може да се възстанови по - късно. Тъй като не познаваме алармаджия , който да го направи така , а аз не разбирам кои 2 жици да срежа ,защото нямам Pinоut на комфорт модула, варианта е да се намери цял комфорт модул от кола с централно , и останалите екстри+ две дистанционни+ антената , която се надявам да е на отделна букса или поне да се вижда къде е на колата донор. :)
Пак стана дълго и объркващо , но се надявам да си разбрал...
Саше, моя съвет е да си оправиш ОЕМ-ското състояние, преди да "побългаряваш". Закачи на диагностика, виж там какво дава за модула, може и да успееш да му видиш кат. номер. Ако не, свали го, вземи точни номер и търси по него. Може пък някоя жица да е скъсана, отиди да я чекне някой който си ги разбира тези неща. Колкото и елементарно да е, хората които се занимават с това си имат своите чалъми. :)
Ето ти някаква информация за модула, но най-вярно и точно е да си свалиш твоя и да си му видиш номера.
https://webautocats.com/etka/skoda/fabi/706/959100/
При мен на Фабийката, нямаше ОЕМ централно, бях с китайски машинки и модул, който беше вързан към алармите които слагаха в ЕТ (Vega). Някъде 2г. преди да се разделя с Фабията, спря да работи, отидох при човек заниващ се с аларми, за 60лв ми сложи модулче, върза го към машинките и толкова.
Вече имам ключалка за тест, поръчах си дясна , донесоха ми лява , но за тест става. Поръчах си от крик бг 5J0 959 433 A  платено с банков превод , малко ми е Shady цялата работа , та не знам https://krik.bg/products/komfort-modul-skoda-fabia-ii-2-roomste-5j0959433a-33dbb6b8d
Монка , цялата работа е за да не се побългарява , режат кабели от инсталацията и т.н. според линка дето си дал, (виж част 7) 5J0 959 433, трябва да се смени с 5J0 959 433 А. И сега тук идва въпроса на вечерта - Кой от дистанционните на VW се ползват в Skoda Fabia 2 и Skoda Roomster. Tъй като досега не съм намерил такава информация. Ако някой има желание да си каже ОЕМ номера на дистационното , ще му бъда благодарен
Не съм сигурен, че има ОЕМ дистанционно, едниствено сгъваем ключ, ако това визираш под дистанционно.
преди 19 минути, BlackSpot написа:
То в сгъваемия ключ е дистанционното, с тоя комфорт модул, като отделиш ключа от дистанционното , все едно да му смениш батерията, има номер, но започвам да си мисля че е било толкова редко нещо да го имаш , че само сме чували за него... :):D
Саше, търси някоя по-богато оборудвана, може би внос от Австрия/Германия, че тукашните са постни като боб чорба.
преди 29 минути, ghost_rider написа:
Споко братле тя моята е от Австрия, поръчали сме N , започваме на метода проба - грешка ... :) Гената вика вземи с 2 бутона , аз знам че трябва да е PR-5D1 , започваме да се забавляваме... засега сме 17лв down the drain :)
https://www.aliexpress.com/item/1005005575406616.html
5J0 959 433 A е с дистанционно 1J0959753DA / 433MHz / 3-BUTTONS
5J0 959 433 B е с дистанционно 1J0959753DE / 315MHz / 3-BUTTONS
Дясната ключалка без патрон не е пригодна за патрон , доколкото видях.
Мисля, че 315 MHz не се използва в Европа. Само 433, 434. Прати ми вайбър данните на Ф2 с година и ще видя какво ще ти намеря за пинаута.
Ето ти данните за фабия , другото го е дал Мони и аз с още търсене , разбрах какво е модул B
https://www.transpondery.com/oem-key-catalog/skoda.html
В момента можеш да помогнеш, понеже знам че ет продават ключа с перото, отделно от дистанционното , трябва ми номера на оригинално стоманено перо HAA , без дистанционно . В алито са месингови и се чупят.
Тооо , тая тема да я прекръстим на Фабия 2 постната невъзможница , и да я започваме ... :D:D
Номер на перото 1Z0837246G цена в ЕТ 133лв. Приятел каза, че не се чупи месинга , а е чупил пластмасата, на кутийката, аз грешно съм го разбрал. Звънях и на две места при ключари , който казаха, че продават месингови ключове също.
По темата - вече имаме временно китайско централно с външни дистанционни , поръчан комфорт модул , 2 кутиики с 2 платки и 2 ампули. Търсим човек с VCDS и кабел за обучаване на ампулите на Immo то. :)
