Сакън Чаво! Само не Джоггър. Това животно има 90 умрели коня и като изтощиш батерията, 140 на магистрала с мъка се поддържат. Просто батерия от 1.2кВт е смешно малка и много бързо приключва.   Иначе на теория е много добро с 140 коня (50 електрически). По-добре виж за плъг ин хибрид. И като споменаваш 100х., новото БМВ Х1 25е е точно в този бюджет, плюс на батерия имаш почти 100 км. Познават се по капачката на преден ляв калник. Има доста из София с 25е и 30е.
  • Отговори 543
  • PRR
    132
  • igeorgiev82
    84
преди 2 минути, PRR написа:
100KW батерия се пълни за 4h с 22KW
Кола с такава батерия в момента струва около 200к лв.
Колко хора ще могат да си я позволят??Всички ли ще караме 100кв/ч. батерия??.
Нима всички сега караме 6.3 AMG.,M5,RS....
преди 17 минути, PRR написа:
35 литра резервоар ми стига за 350-400км до светване на лампата (разход около 7.5). С градска електричка това ще се равнява на зареждане през ден.
Една батерия от 70кв/ч е достатъчна за тези километри в градски условия да я зареждаш 1 път седмично,не през ден.Никой не си пълни резервоара след дневният пробег от 50-100км.?.
За зареждане искаш/даваш пример със 100кв/ч батерия,а за разход в града "малка градска кола"Кое е вярното??
Редактирано от igeorgiev82
Всички коли, които се зареждат от контакт имат и таймер, кога да започнат зареждането. Прибираш се, закачваш я, настройваш таймера на 23:00 часа примерно и си отиваш. Плюс, че някой могат за се контролират и дистанционно.
преди 24 минути, igeorgiev82 написа:
Факт, но друга беше причината да го напиша. Ставаше дума за пиковите натоварвания на мрежата вече и защо хората ще си зареждат колите с прибирането, а не да чакат нощнтата тарифа. И, като стана дума за нея, бъдете сигурни, че ще отпадне по един или друг начин, точно за да се вземе "акциза за горивата", който с преминаването към електричество ще отвори огромна дупка в бюджета ;)
преди 19 минути, igeorgiev82 написа:
Само, че масовите градски автомобили са с около 50kWh батерии. При среден разход около 20kW/100km излиза, че няма да мога да мина повече от 200km, т.е. половината, т.е. ще зареждам поне два пъти седмично, най-вероятно през ден. Все пак да не забравяме, че батериите не позволяват 100% разряд, а само до около 10%. Допълваме и отопление/охлаждане и ... през ден. Със 70kWh батерия през два ;)
преди 11 минути, ID A написа:
... и на сутринта си зареден на 70%, защото между 23:00 и 7:00, когато излизаш, са минали само 8h, а за пълен заряд са необходими 12h ... Ако пък си с достатъчно малка батерия, та да се зареди за под 8h, отиваш в горния сценарий - заряд през ден.
преди 55 минути, ID A написа:
Иво говорихме с теб на НИМ за неуДачията.
Но я ми кажи друго електро или хибридно возило с купе, което да отговаря на моите изисквания? Както казах- трябва ми голяма кола с голям багажник.
Защото това Х1 става само за дамска чанта, но пък е твърде скъпо.
преди 17 минути, Logrus написа:
Ама па е БеМтиВе :D Съжалявам, не успях да се въздържа :D
Здравейте и Честита Нова година на всички! С най-добри пожелания! :)
Темата ми е интересна и я чета. За да не я чета отново и да търся конкретни цитати, ще говоря общо.
Разбрах, че ДВГ е на доизживяване, ще бъде спрян от производство след години и т.н.
Лично аз виждам проблем с електрификацията на автобуси и камиони. Автобусите ще останат без багажно отделение или трябва да влачат ремарке с батерии. Камионите, половината им каросерия трябва да е с батерии. Да не говорим за 30 тонни тирове. Другото неудобство е висенето по зарядни станции по маршрута и с колко ще им се удължи пътуването. Особено по международни линии на автобуси и камиони. С оглед нужната тяга и носения товар на тези МПС ще са нужни и по-мощни батерии, които съответно ще заемат повече място, повече ще тежат и по-дълго време ще се зареждат. Да, стигаме до общ извод, че батерията е проблем на този етап. Чисто технически. За пари не говорим. И докато не се реши проблема с батериите, не виждам как всичко ще стане на ток. Може и да има и други МПС, при които не е удачно ел. задвижване, но сега се сещам за тези.
преди 42 минути, PRR написа:
Как го изчисли?
Значи за зареждане смяташ от шуко,загрижеността ти за мрежата е за зарядна станция.?Хлъзгав си!
За зареждане от зарядна 7кв.колко часа са нужни да напълниш батерия 70кв/ч.,ама не ми я смятай за зареждане от 0-100% щото никой не зарежда така,в повечето случаи е 20-80%?
преди 4 минути, joro-120L написа:
Камионите пътуват по строго изграден регламент.След Х часа каране имат задължително спиране,което не пречи с подходящата инфраструктура да се постигне.Пепси и Кока Кола в Щатите вече ползват камиони на ток.
Инфраструктурата е проблем,не батериите.
преди 8 минути, joro-120L написа:
Да, ДВГ за лични МПС и градски МПС-та постепенно отива в историята.
За извънградските автобуси и, особено, тировете съм напълно съгласен с теб.
преди 5 минути, igeorgiev82 написа:
Как го изчисли?
70kWh при 7kW зарядно изискват минимум 10h за пълен заряд. Както писах, батерията не позволява разряд под 10%, т.е. за около 9h ще се зареди "напълно" разредена батерия. Т.е. 22:00-07:00, е най-ранния период за заряда.
А, ако искаш да го смятаме 20-80 излиза, че ползваш 60% от капацитета, т.е. 0.6 * 70 = 42kWh или зареждане макс през ден, дори със 70kWh батерия. При 50kW батерия излиза задължително зареждане всеки ден за да не трепериш, ако ти се наложи малко по-голям (градски) преход.
Това не е вярно.
преди 11 минути, igeorgiev82 написа:
Това Х часа каране знаеш ли колко е по правило, реално и дали ще му стигне тока. И аз не го знам, но знам че имат график
За автобусите нещо да кажеш? Там са по двама шофьори и спират само за тоалетна.
Това не е вярно.
Може и да си прав. Т.е. приемам, че си прав. Но това променя малко горната картинка.
преди 15 минути, igeorgiev82 написа:
На всеки 4.5ч. 45мин. задължително спиране.после още 4.5ч каране и приключваш за деня?.
преди 3 минути, igeorgiev82 написа:
За 45 мин. ще успее ли да компенсира загубите в батерията.
Всеки производител слага буфер на батерията,който е неизползваем и ти не го виждаш и не е включен в процента на батерията който виждаш на дисплея.
За това дават бруто-нето батерия.
На тесла батерията е 78kwh но ползваш 75kwh.
преди 10 минути, joro-120L написа:
С достатъчно мощна зарядна инфраструктура-защо не.
Pepsi в Щатите ползват това:
https://www.tesla.com/semi
Buy More Wrenches ?
преди 35 минути, igeorgiev82 написа:
Колко тежи това Пепси? Не знам и камиона какво представлява. Като на дядо Мраз Кока-Колата ли е? :)
Друго си е да го натовариш с арматурно желязо. Както и да е. Съгласен съм с теб.
п.п. видях го на линка. Може и снаксове да кара. ;)
преди 9 минути, joro-120L написа:
Кое тежи повече 20т. снаксове или 20т.желязо?
На който му е интересно и любопитно може да го изгледа
Преди 1 час, PRR написа:
Е, търсих го и не можах да го намеря. Някъде в темата прочетох и останах с впечатление, щото не беше уточнено, а се говореше общо, че електричките ще сменят ДВГ на 100%
преди 10 минути, igeorgiev82 написа:
за 20 тона снакс ще е необходимо още едно, две ремаркета в композицията.
Написали са, че максималното тегло е 37 тона. Влекача е 12 тона (3,5тона по-тежък от дизелов). Ремаркето е 7 тона. Значи останаха 18т полезен товар. Той за това е и само с 2 оси на ремаркето. Даже няма нужда от втора задна ос на влекача.
