(3,5тона по-тежък от дизелов)
Смятай колко тежи батерията. Мисля, че и ел. мотора е по-лек от дизел двигателя.
  • Отговори 543
  • PRR
    132
  • igeorgiev82
    84
преди 37 минути, igeorgiev82 написа:
На който му е интересно и любопитно може да го изгледа
Доста интересно обобщение накрая. Реално разход между 11 и 22kWh/100km, средно около 15kWh/100km. Т.е. на теория можеш да миеш 200км с 30kWh, което е горе долу 50kWh батерия поддържана със заряд между 20 и 80% (10kWh-40kWh).
Стандартни полуремъркета Жоре. Камионите са електрически Тесла. Използват ги за локално снабдяване. Въпреки, че и там има проблем с инфраструктурата. Толкова много ток смучат, че има реални откази на логистични центрове да изграждат станции на зареждане.
преди 2 минути, ID A написа:
Благодаря Иво. Изясниха ми се нещата и за камионите.
Преди 1 час, ID A написа:
Редно е и полуремаркетата да са специални за да рекуперират енергията при спиране и спускане.
В противен случай с нормални спирачки само ще греят.
А и какъв компресор използват за спиране изобщо?
Да направиш електромобил/електрокамион и да не рекуперираш енергията при спиране е ..., най-малкото, безумие!
PS: Сега видях, че става дума за полуремаркетата, та малко само спам създадох :(
преди 32 минути, chavdarlk написа:
Класически компресор, задвижван от ел. двигател. Предполагам.
п.п. както е при тролейбуси, ел. локомотиви ...
Те използват двигателите на камиона за спиране. Нещо като ретардера. И чак след това спирачки, ако е необходимо. Дори леките коли са така. Спират на двигател и само когато той не стига се задействат и спирачките.
В такъв случай никакъв шанс да са със стандартни полуремаркета. Щото в момента в който се включи спиране с двигателя на влекача, ремаркето ще го подмине.
Преди 1 час, Izolini написа:
Какви полуремаркета да са. И при влекач с ДВГ се получава същия ефект. Така, че се действа според ситуацията.
п.п.  Това се получава при спускане на заснежен, заледен терен. Но, тогава се кара бавно и внимателно. На сух асфалт не може да стане, дори и на мокър. Използват се от време на време и спирачките, за да не се засилва камиона. Така, че не е проблем. Освен, ако не караш, като изоглавен и да си загубил ума.
Иво , Пепи , случват се нещата и в България .. някъде към края на миналия век , в квартала с накичване на стените с климатици и така чаканото презастрояване , започна да се случва едно и също всяка есен (преди да пуснат парното) и лятото (особено ако е много горещо) - трафопоста се изключва и още два-три по веригата падаха. От своя страна екипите идваха , правеха нещо по нашия и отиваха да включат по етапно другите два-три и така си отлитаха два-три часа .. и така близо (ако не и повече) от 20 години до 2020 или 21 -ва , когато обновиха проблемните трафопостове и от тогава гасне тока само ако го спрат централно .. та ако при другите прехода отнеме 10-15 години , на нас ще са нужни поне 150 ?
Колкото до цените - наскоро попаднах на теста на "новия" Голф ID4 по АМС и Александър Блок възкликна (както и аз в Ениака) - какво в тази кола струва 60 000€ .
@Izolini Не е задължително. Американските са различни от европейските. Там са с две двойни задни гуми, които при всеки товар се плъзгат напред назад за разпределение на натоварването. Правилото е 12 к паунда на преден мост, 17к паунда на всеки от 2та двигателни(може и само единия да е) и 17к паунда на всеки от двата моста на ремаркета. Двигателните и на ремаркета ги мерят заедно, общо за композиция 80к паунда.
Въздуха за ремаркето е през отделен клапан. Ако се загледаш по снимки от кабини на американски камиони има жълт и червен бутон. Отделно масово си поръчват и опцията трейлър брейк, която задейства само спирачките на ремаркета, точно за изправяне, ако се загуби. Обикновено е лост някъде по таблото. Трябва да си я виждал на американски пикапи, хоризонтален ключ от две части, които се прибират една в друга. Технологично сигурно са поне 10тина години след Европа, ако не и повече. И това по коментари на шофьори, карали и от двете страни на локвата.
Сега дали камиона ползва сама двигатели и подава въздух на ремаркето,не е толкова важно. Но на сухо, джак кнайф мисля, че е почти невъзможно да стане.  Тука Велко е специалист.
Позволеното натоварване е 12К паунда на предна ос, 34К на двата двигателни моста и 34К на осите на ремаркето, които се местят с цел оптималното разпределение на теглото.
Спирачките са направени така, че при натискане на педала, първо изпуска въздух ремаркето и реално почва да спира преди влекача. Точно, за да няма проблеми при заледен/заснежен път с т.нар. jack-knife. Ретардерите се ползват и през зимата, когато условията го позволяват без проблем. Все пак малко мисъл се изисква, но винаги има идиоти.
Относно SEMI-то на Tesla. Нормален компресор и резервоар за въздух си има за снабдяване на ремаркето. Ремаркетата са стандартни за сега. Имат разни "добавки", които повишават аеродинамиката и в интерес на истината - вършат работа.
Това, което съм изгледал и прочел за тези машини, води на мисълта, че ще са конкурентни при средните маршрути и ежедневни доставки. Според мнения на ползватели - от 10% до 90% на батерията, заряда трае 30-40 минути. При задължителна почивка от 45 минути (която обикновено е около 1 час всъщност) след 8 часа каране - изглежда доста добре. Общо взето - изглеждат добре измислени и за сега - работещи, макар да е минало съвсем малко време. Имам приятели, които са поръчали общо 6 такива и като ги подкарат - ще видя реални данни от първа ръка така да се каже.
Преди 22 часа, PRR написа:
задължително зареждане всеки ден
Любопитен съм това защо е проблем? Не е като да трябва да пълниш нафта от бидони, а е 10 секунди "работа".
Отделно, в масовата употреба за градски нужди, 80% заряд ще е предостатъчен за два, че дори и повече дни. Като ще тръгваш на дълъг път просто казваш да не спира зареждането на 80%... времето е напълно достатъчно ако почваш от 20-30%. Не твърдя, че нямаш притеснения и ограничения с ЕА (например дали ще има свободна станция като си на път), но и не е чак толкова черно. Като всяко нещо - има си плюсове и минуси и е според нуждите. Много хора предпочитат да нямат личен автомобил, а се предвижват с колело и на екскурзия със споделено пътуване или рент-а-кар. ЕА за мен е предимно за втори градски автомобил и ако имаш домашна или в работата станция. С напредъка на батериите ще задоволява все повече нужди и за основен автомобил.
Преди 1 час, mykacu написа:
Извадено от контекста не е проблем :) Т.е. не е проблем за ползвателя/собственика, но е проблем за енергийната мрежа и създадените пикове поради почти едновременното зареждане на всички ел. автомобили.
преди 1 минута, PRR написа:
Мхм,те всички ще се разбират на Вайбър "точно в 20:00ч включвайте колите да изпържим мрежата"
Всеки има различни потребности аз минавам 8км.градско всеки ден.За колко ще ми стигне 1 батерия и трябва ли да я зареждам всеки ден?
Друг минава 20...30...50 и т.н.т.
Не знам защо си го преставяш целият квартал да вкл.електромобилите по едно и също време.
За това давам все примера с печки,котлони,бойлери и т.н.т ама явно не искаш да разбереш?.
п.п.Когато човек не иска да приеме нещо,все ще намери някакъв недостатък,бил той и ъбсурден?.
преди 1 минута, igeorgiev82 написа:
Не, не се наговарят, а просто се прибират и "бодват" да се зарежда. Това е нормалното. Битовите потребители нормално, без ел. колите, създават сутрешен и вечерен пик. Едното е при ставането и правенето на закуска/кафе/т.н. и един вечерен, който е за готвене, миене, къпане и т.н. Просто към тези пикове ще се добави и още един, който, за съжаление, е значително по-голям. А това трудно се "преглъща" от енергийната система.
За теб този проблем/недостатък може и да е абсурден, но някои хора 5 години са си "губили" времето да го учат това. Не, че е непреодолимо, но не е за подценяване и изисква време.
Защо?
Питах и по-горе,ама удобно пропусна?.
След всяко дневно каране ли допълваш резервоара?
Аз ако имам след дневното ми каране остатък от 75% батерия,защо да я включвам?
На 2.01.2024 г. at 13:02, PRR написа:
А, ако искаш да го смятаме 20-80 излиза, че ползваш 60% от капацитета, т.е. 0.6 * 70 = 42kWh или зареждане макс през ден, дори със 70kWh батерия. При 50kW батерия излиза задължително зареждане всеки ден за да не трепериш, ако ти се наложи малко по-голям (градски) преход.
преди 3 минути, igeorgiev82 написа:
Защо?
Преди 2 часа, igeorgiev82 написа:
Двама мои приятели имат електрички в 2 съседни гаража. Заради "прекрасната" инсталация до гаражите единия пусна нови кабели до своя гараж, тоя в съседния с БМВто се изцигани и се закачи от неговия. Е сега двамата се резбират кой-кога да зарежда, че вече кабеля веднъж каза "МЯЯУ!", добре, че не се запалиха. Щото на БВМ зарядното не се напъва много, ама зарядното на Мустанга се смята за прекалено умно и само променя циклите. А ако го пуснеш насила на малко зареждане на другия ден ти казваш "мяу!" и слизаш да буташ.
преди 11 минути, Izolini написа:
..., че вече кабеля веднъж каза "МЯЯУ!", ...
преди 42 минути, Izolini написа:
Сложил е тънък кабел.?
Някой да ми каже кoлко е консумираната мощност от зарядното. Или горе долу в какви граници е. Щото досега май се говори само в kW/h.
преди 5 минути, joro-120L написа:
7kW = (7000 / 230) / 0.9 = 34A
11kW = (11000 / 230) / 0.9 = 54A
22kW = 108A
А на мен бушона в таблото на улицата ми е 50А ...
Това важи само, ако се зарежда точно 1 час...
За да се преобразува от kW/h в kW трябва да се знае времето.
Например при зареждане на 2 часа всичко се дели на 2 и т.н.
КПД на зарядните е много близко до 100%, може да го приемем за 99%, но това помти няма отражение.
Аз направих само сметката колко ТОК харчат различните видове зарядни. Иначе да, трябва да се умножи по времето (в часове) за да се получат kWh.
