колата е Супърб 2 2012 комби(Лаурен и Климент). Проблема е следния – сменил съм вече амортисьорите и управлението на вратата на багажника, но продължава да не се отваря. Освен това новата платка не ми позволява да и направя Basic Setings от VCDS след смяната . Според мен това е част от проблема и най-вероятно от там идва всичко , но не знам с каква друга програма мога да го направя. На моменти си мисля че може и механизма който е в долната част на багажник да задържа , но за него не знам какво точно да замеря за да установя дали задържа или не.
Когато е заключена понякога си работи перфектно когато отварям багажника с бутона от дистанционното , но вече и от там не иска да се отвори до край а се отвори само 5 см и после се върне обратно и се затвори.
Помагайте колеги че вече се видях в чудо с този багажник , не знам колко месеца ме мъчи .
Предварително благодаря на всичко които се включат.
