Проблем с навигацията !
Pepkata123
От  днес не ми се включва радиото и нищо по екрана. Навигацията е Columbus. При натискане на бутона за включване се чува малко по странен шум след което се появява на екрана надписа skodA  и до там.. С ъпдейт на софтуера ли се решава този проблем или първо да се закачи и да се види дали ще излезе някоя грешка.
@JORDITO, какви бяха координатите на агента дето закрепваше положението за момент... евентуално?
Съвет - ако може да се оправи, при човека, след като колегата даде инфо - продавай бързо и слагай медия с Андроид. Много по-добре е, говоря от опит. Дърпах се и аз, ама съм бягал от хубавото. Успех!
Като цяло се пътник, но все пак пиши на @xtoni.  Или я изпрати на Авто музикален център - Бургас за ремонт.
Редактирано от JORDITO
Привет,
Продавам такава мултимедия с карта на България за 2020г. Работеща перфектно 350лв.
