Въпроси относно ретрофит на Adaptive Cruise Control
lstoyanov00
Тъй като за съжаление моя автомобил Octavia MK3 Facelift няма адаптивен круиз контрол, ми се иска да сложа. Въпросът ми е дали някой има контакт на човек, който се занимава с подобни неща, колко би струвала подобна процедура? Колата няма нито Lane Assist нито Front Assist ? Трябва ли да се сменя стъклото или е достатъчно радар + лостче и окабеляване ? Евентуално ако някой знае ОЕМ номерата на частите, също би било полезно.
Благодаря предварително!
@JORDITO мисля, че може да сподели за ретрофит-а. Но не знам дали си струва. Не е тънко като цена въобще...
За Lane Assist ти трябва камерата отпред при огледалото. Щом ти я нямаш процедурата е смяна на стъкло, смяна на  плфона и естествено камера. За адаптивния контрол ще смениш, ако не цяла броня, поне декоративната и решетка и есествено радар. (на който цената няма да ти хареса).
