Привет, другари ‼️
Имам следния проблем -
избърсах екрана на навигацията (Amundsen) с микрофибърна кърпа и останаха някакви бели петна, все едно от надраскан протектор на?? Мисля че по кърпата може да е имало леки остатъци от WD-40, но не съм сигурен дали това е причината. Пробвам да търкам с чисто нова кърпа, с кърпичка за очила, с вода, с нокът, с какво ли не, обаче петънцата остават. Имам чувството, че или са от вътрешната страна на стъклото на навигацията или външната страна се е наранила, изтрила, знам ли.. може би е конденз? Дайте съвет, че много ме е яд ? закачам и снимки
P.S.
всъщност мисля че това са пръски от WD-40, които са попаднали върху нагрятия от слънцето дисплей и без да ги видя съм забърсал дисплея с кърпа и сега… не могат да се махнат .. как да процедирам ?
Ако са по външната повърхност (без значение позитивни или негативни) трябва да се усеща релефа с нокът и тогава решението е полиране.
Ако са шупли в самия лицев панел , нищо не можеш да направиш.
Гена, ако ги усеща с нокът в негатив, няма да могат да се махнат с полиране. Дълбоко е. Ама какво ще е това, което да влезе в реакция с пластмаса, та чак и релеф да направи. И стои не, като надраскано, а като напръскано.
@joro-120L, @The Best FormanБих казал, че това са петна без релеф, просто се появиха изведнъж след напръскването с WD-40 и дотам ?Пробвах със сешоар, държах го известно време пред петната, но нищо. Чудя се какво да правя.
Редактирано от niki8881
Потърси в нета някой професионалист , който полира стъкла и фарове , за да каже професионално мнение .. аз така не мога да кажа , но при положение , че е сложено да го пече слънцето , сушоара само го е погалил.
Пробвай с препарат за почистване на стъкла. Дано да не се променила пластмасата, щото няма оправяне.
Разчитам на замърсяване. Съсредоточи се само върху една точка и виж с какво има подобрение.
Много благодаря
Сигурен ли си, че нямаш фолио върху екрана на медията? Моята скоро я загледах, че още е с фабричното такова вече...няколко години...
@zloQQне, нямам фолио.. чудя се дали да не го мина с памук и спирт/лакочистител, дали няма да се махнат тези гадни петънца.
Лакочистител, не! На ацетонова основа е и дисплея ще стане матов. Кореселин, също.
Със спирт може.
преди 11 минути, niki8881 написа:
В никакъв случай лакочистител! Ще стопиш екрана. Пробвай спирт или някакъв индустриален чистител.
Има специални препарати за почисване на монитори, дисплеи и т.н.
