Информацията е събирана по нета. Instruments Coding. Понеже моята е доста опоскана , при мен проработи 16003 и 16013. За втората таблица не съм сигурен , но пак е добре да я има , при мен беше 11, така че може и да е неточна.
??xxx: Extra options and optional extras
+00 - no extra options
+01 - Brake lining wear announcement actively (starting from MJ 2001)
+02 - Seat belt warning actively
+04 - Wiping water level warning actively (starting from MJ 2001)
+08 - Control light for lamp loss (starting from MJ 2001)
+16 - Control light for doors on (starting from MJ 2001)
xx??xxx: options
c02,+00= no options
c03,+01 = Break Pad warning
c04,+02= Seatbelt Warning
c05,+04= Washer Fluid Warning
c06,+16= Sedan (only VW Jetta)
Саше, мерси за инфото, ама аз предпочитам да си пищи. Не ми е проблем, че ще си протегна ръката и ще дръпна колана за 5сек. ;)
Много е досадно, като си в квартала, спрял си до магазина и си на 20 метра от вас , това пищи , само те изнервя. Или пък даваш си колата на приятел , който не иска да си слага колан и двамата седите и не можете да си кажете две приказки ... Ужасно е. Също както и лампата за липса на течност за чистачки, лампата ок, но звука е много стресиращ, все едно не течност , а масло няма в колата...
Сложи си една залъгалка за колан и приключваш с реването.
Преди 7 часа, joro-120L написа:
Жорка, идеята не е да се кара без колан , а просто като се качиш за 20 метра , да не ти пищи на умряло. ;) Не мисля че от магазина до нас , някой ще ме омели , да не говоря че в кола с 2 Airbag -a колана само ще ти счупи ребрата при птп... Аз това се замислих вчера , при рапид 136 е екстра и толкова исках да го имам, сега се чудя как да го махна :D
Редактирано от PIIIcoppermine
Най-лесно става с остра ножица ?
В Briskoda пишеше , че ако го отрежеш , компа отчита че не си го сложил и при Crash data , няма да отвори възглавниците , но и там хората не бяха сигурни на 100% Засега ще го тествам на 16013 , ако работи ще си го направя на 16 113, както ми бяха последните 3 цифри и ако не пищи ще почерпя.. :) Никъде няма ясна информация за последните 3 цифри, иначе за първите 2 съм сигурен , но старата фабия и спрях лампата на таблото и пак си пищеше , тя поне пищеше 3пъти и спираше...
