Здравейте колеги.Счупиха ми лявото огледало на колата.Купих си нов,мигач и стъкло но има една букса в повече и незнам къде е била сложена.Тази със сините кабели.На новото стъкло има място за нея,но нямам идея къде са били свързани жичките.Има си устерклеми за подгрева и букса за захранване на мигача и подсветката а тези не мога да измисля къде са били?Идеи?
Има ли вариант огледалото ти да е било със подсветка за краката?
Тези два сини кабела не са ли с обувки да се надянат на пластините към огледалото ?
Ами подсветката се захранва от буксата на мигача.Сложих си нов мигач с подсветка,стъкло с подгрев и всичко си работи но така и не намерих откъде са се откъснали тези жички.Откачих им буксата и го оставих така.....За подгрева си има клемички сложих ги,закачих и бускичката и тези си остават те това е.Всичко си работи и без тях.
Да не би случайно в огледалото да е бил датчика за външната температура? На О1 е долу в бронята зад една от решетките, та си мисля че и на двойката е някъде там, но все пак... На Клиото ми беше в лявото огледало, та затова давам такова предположение.
Датчикът на Окт 2 е на почти идентично място като при Окт1.
Не е датчика за температурата.Показва си правилно.Пълна мистерия честно....
Имаш ли функция затъмняване на огледалата нощно време?
Това вече е добър въпрос.....старото стъкло беше кафяво и при слънце ставаше по тъмно.Интересното е че новото е бяло но също има място за тази буксичка.Ама жичките къде трябва да са не виждам честно.Ток не отива по никакъв повод до там пробвах с пробна лампа.Така ще се кара явно.
Добър въпрос, но не върши работа. Много са ти несвързани и неясни обясненията. Съжалявам.
И снимките нищо не помагат. Букси, лустерклеми, сини кабели, жички... Аз не видях ни един син кабел. Дай снимки на огледалото и инсталацията в близък план и кажи какъв ти е проблема. Това е тук, това е там, а това не знам къде да го свържа.
Ами то огледалото вече е сглобено и работи,тези жички си остават свободни.Каквото и да са вършили вече няма да го правят.Къде са били и какво са правили нямам идея явно и никой друг ✌️Ако са били част от огледалото щяха да дойдат с него.Всичко е купено ОЕМ.Ще го кажа за последно ако някой има предположение да сподели.От снопа идва букса за захранване на мигача и подсветката,2броя кабелни обувки за подгрева на стъклото на огледалото.И тази букса,която се е откъснала от удара,но не можах да намеря къде е била свързана.До нея не отива ток по никакъв повод,проверено е с пробна лампа.Мислех,че щом е с букса ще дойде с поръчаните части само ще я заменя но уви....Това е.
Ок. Вечер затъмнява ли се от фаровете на колите? Изобщо, имаш ли я тази екстра в колата. Идеята ми беше да не би тези жички да са за тази цел, а ти да си взел стъкло без тази функция. Щом всичко друго работи. А на тях напрежение предполагам ще дойде, като светнеш нощем с прожектор където им е сензора.
Явно че ще са затова.И са били запоени на стъклото и са откъснали.Благодаря за размислите,ще я карам така.✌️
Преди 12 часа, joro-120L написа:
Ако са за тази функция, би трябвало на вътрешното огледало да има сензори при заслепяване отзад да потъмнява и трите огледала. Ако вътрешното и дясното работят, значи това е липсващата екстра на стъкълцето.
Само да вметна, че тези сензори работят само ако не е затъмненено допълнително задното стъкло. Ако е фабрично затъмнено, а то не е прекалено много или изобщо не е ще работи, в противен случай забравяш за тази екстра.
Точно! Целта е да разберем защо са останали свободни кабели, които няма къде да се свържат на новото огледало.
Всъщност ако изходя от тази снимка(не е за шкода)явно ,че е имало затъмняване но вече няма 😁Дано да е била полезна темата за колегите.
Темата винаги е полезна, когато авторът сподели за решението на проблема.
Ето го тоталното решение.Щотооо мир нямах.След разговор и с други хора разбрах ,че затъмняването е в рамката.При удара жичката се е откъснала точно на равно с рамката и затова не го забелязах.Новото го няма като функция но явно ползват една и съща основа за стъклата.Поздрави и е те това е.IMG_20240324_073043218.thumb.jpg.16cbde7ef905f65f9c6dfda37476ac4b.jpg
  • Благодаря 3
