Моля някой да ми опише точна какво се случва с въпросния асистент и какви са действията на водача ! По големите наклони нещо не ми се получава добре ! Благодаря ! За мен това е голяма простотия с тоя асистент но трябва да се съобразявам с него за съжаление,,,,
При ръчната кутия задържа спирачката докато датчика на съединителя не отчете, че е отпуснат или не минат 3-4 секунди от пълното отпускане на спирачката. Мен ме дразни, защото понякога нарочно искам да пусна малко назад, защото тоя/тая отпред не могат да се справят с тръгването или просто не забелязват, че вече се движат назад. И нямам проблеми на стръмни наклони.
Действията са - включваш първа, подаваш леко газ и почваш да отпускаш съединителя ... и в даден момент колата тръгва напред. При автоматик действията са пускане на спирачката, натискане на газта и потегляне :)
Какво е поведението при теб? Какво по-точно те дразни?
Според мен  автомобила тръгва сам при отпускане на съединителя и поддържа сам скорост до 10 клм. зависимост от наклона Ако и подам газ веднага след отпускане на спирачката забива и не ме пуска да тръгна най вече при големите наклони.Направо ме е страх да тръгна ако някой има паркирал зад мен при голям наклон ! .Трудно ще свикна с това автомобила да ми казва какво да правя с него...
преди 6 минути, _ZW_ написа:
Ще изчакваш на полусъединител, докато отпусне спирачката. Няма да бързаш да тръгваш. Леко да се натовари мотора.  Така и назад няма да тръгне. Както се прави при тръгване по наклон на ръчна, преди да се пусне.
е точно ей това чакане ме дразни и контролира .
Може ли да се изключи? Ако може, си на вариант с ръчна, или с прехвъляне от крачна на газта.
Колата е чисто нова гаранционна няма да ми дадат. Аз никога не съм имал проблем с наклоните но това ме вбесява .
Но ще се търси явно вариант с изключване ако може .... досаден е тоя асистент .
Колко време държи. Карах една Дачия, ръчка и там държеше 2-3 сек. Не ми пречеше.
и тук е толкова но е ангажиращо и тоя зад теб почва дава зор
Мисля, че имаше изключване някъде из менютата, но не съм съвсем сигурен.
При ръчката тоя проблем със забиването го няма. Предполагам, че при подаване на повече газ се включва електрониката против боксуване и отнема газта, докато отпусне съединителя. Но, предвид, че не карам аФтоматици, може и да греша.
Колегата е с ръчна кутия.
преди 4 минути, _ZW_ написа:
Тогава търси начин да я изключиш.
Асистента би трябвало да не се включва, ако спирачката е натисната колкото да държи колата на място, а не до пода. При мен се включваше само при силно натискане. Същото е и с Auto hold на служебната кола - ако държиш съвсем леко спирачката не се включва.
това не съм го пробвал но на голям наклон няма как да не натискам спирачката и то на светофар с десет коли от зад .Като се комбинира със старт стопа ако съм забравил да го изключа става весело.
преди 39 минути, _ZW_ написа:
И на него трябва да му се дръпне шалтера. Централно!
Не пречи да питаш в ЕТ. Ако се окаже, че не е проблем да се изключат, още по-добре.
