От няколко дни се опитвам безуспешно да се свържа със Симо, но никой не вдига (0878584975). Последно 2022 го виждах, работеше в едно дворче на зоопарка, нямам идея дали е добре и работи още (надявам се!).
Колата от зимата мирише много на бензин при палене и наскоро установих, че има бензин в маслото, а около капака на двигателя е доста омаслено.
Препоръчайте ми моля читав майстор за Фелицията ми в София или поне някаква информация за Симо. Последните 10+ години той ми я поддържаше и сега не знам какво да правя...
 Аз имам друг телефонен номер на Симо - 0888446723. Не съм ходил от поне три години при него.
 Ако имате възможност отидете на място да проверите дали работи!
Ако в маслото има бензин (нивото се вдига) , има една опция - бензиновата помпа е пътник.
Ако просто мирише на бензин , може просто е карана само на къси разстояния само на смукач.
В единия случай ще трабва да се смени помпата , в другия просто да се кара колата.
Силното омасляване около капака на клапаните се премахва освен чрез миене и със смяна на уплътнението на капака и двете конусни гумички.
Имам съмнение, че е протекъл маркуч в карбуратора (бяха го закрепили преди време и вероятно е заминал напълно). Действително карам колата само на градско последната година и то на кратки разстояния, но по никакъв начин не мога да се справя сама с ремонта и за това се надявам много на помощ от ваша страна с препоръка за майстор. Както казах, последните десетина години ми я поддържа Симо,но вече няколко дни звъня, но не вдига никой...
Преди 6 часа, krasipask написа:
Това е стария номер на Симо, който дава грешка при набиране. 2022-ра успях да намеря написания от мен и се свързах с него, съгласи се и направи ремонта в едно дворче на зоопарка, но от тогава до сега не съм имала проблеми с колата, съответно не съм го търсила и нямам информация какво става с него. По никакъв начин не мога да се справя сама с ремонт, за това се надявам на препоръка къде да отида.
Утре ще съм в района и ще мина покрай дворчето. Ако е там ще му взема номера и ще го пусна тук.
Обаче, дано греша, Симо май отдавна вече не работи - преди редовно му засичах колата на път към Зоопарка, но последните две години не.
 Сега погледнах - при Симо съм бил 04/2019г. смяна на съединител.
 Нямам идея къде биха могли да Ви ремонтират колата при това коректно и на цени като при Симо!
Преди 11 часа, Logrus написа:
Последно като ходих, ми каза, че си е махнал колата.
Не търся цени като при Симо, а качествена работа, че като чуят карбуратор и на младите майстори не им се занимава...
Преди 2 часа, sunny_rose написа:
  Къде на майтап, къде истина, но има сервизи - вдигане на преден капак 150лв.
 А за карбуратора как да им се занимава като не могат да го вържат към лаптоп-а! :)
Днес успях да се свържа със Симо и се уговорихме как да процедираме. Ще напиша накрая какъв е бил проблемът на колата ми.
Благодаря на всички за включването :)
Предположението на The Best Forman, че бензиновата помпа е заминала, се оказа вярно. Платното на вакуум помпата също беше сменено и с една настройка на оборотите, че играеха, колата влезе в час и отново й се радвам. Благодаря на всички, които се включиха в темата!
