В търсене на непознатото
maxrpm
В предишните постове се изтъкна, че се търси компактна кола, за да се намира по-лесно място за паркиране. Октавия е с около 70 см по-дълга от Фабия, което мисля, че е доста сериозна разлика при търсене на паркомясто из уличките на квартала. Останалите качества мисля, че никой не ги оспорва.
Преди 2 часа, ID A написа:
Skoda eCitigo, малка, компактна и еко 5 - завинаги! Кола 2020, за около 25-30х. Лв.
Ивчо, не отваряй темата за тролеите, защото в следващия пост на Сашо очаквам въпрос, "Има ли саждиии...?!" и да заклейми електричките.
Преди 7 часа, ghost_rider написа:
За сажди има други вагаджии, мoята въобще не пушеше. Проблема на Иво е, че се опитва да смеси работата си с удоволствието, без да обръща внимание на това , че ако го ударя в батерийте и те се смачкат , докато се свести и ако въобще успее да излезе, ще изгори като факла вътре, остава проблема у нас на балкона ли да я зареждам или генератор да си купя? Отделно че CityGo не е кола а весникарска будка и на 4 години има още 2 год ресурс, преди да се наложи да стане E-Waste.
Преди 11 часа, winrg написа:
Това е така за съжаление , дори и днес , след 28мин обикаляне , накрая разместих едни кофи , за да успея да паркирам, ужасно е вечер.
Преди 12 часа, РусенскоВарено написа:
Малко е неточна дължината на Октавия 3, 4680 мм е.
Иначе се паркира изключително лесно, нищо че е по-скоро дълга, отколкото компактна.
Октавия 3, след 2015, до 2017 година, крие огромен коз в двигателната си гама и невероятен ресурс по отношение на задвижващият агрегат.
Разполага с бензинов мотор, който е с динамиката на легендарните 1.9TDI AHF/ALH, с мощност от 150 коня и собствено тегло на цялата кола от 1180 кг с гориво в резервоара, без водача.
Колата се изстрелва от място без никакъв проблем, лека и пъргава е, още от 1300 оборота, с лекота подържа избраната скорост, реагира изключително адекватно и има сила до 4000 оборота без никакво замисляне.
На ГТ прегледите е Еко4, по документи е Евро6.
Всичко това, на бензин.
За жалост  едно приятелче , на което вярвам, а не ми се иска , ми подшушна , че 2.0TDI 150коня e изключително чуплив и скъп за ремонти мотор, от начало не исках да му вярвам , но.... За бензиновия нищо не знам още.
Преди 12 часа, Vladi_a написа:
Откакто се мотам покрай Вас, (ШКБ), най-мощната кола, за която знам че си имал е ATD-то. Поправи ме ако греша….. Но ако правилно съм разбрал…. Май по-скоро си свикнал с карането на въпросните коли….  Таа щом фабията е била самолет за теб - както се казваше в един филм: I have some bad news for you😀
И за да не съм капо в темата, бих те посъветвал да разгледаш поло GTI. За мен това е идеалната по-пъргава градска кола. Докато дойде време да я купуваш ще са поевтинели…..
Ето защо си уважавам Влади с аудито. Конструктивно мнение. АТD то много си го обичам , с изключение на това че за да свалиш стартера или алтернатора , разглобяваш почти половината кола , с него рядко някои ме е изпреварвал, пък и да е искал, аз не съм разбрал и беше много безпроблемно. Ще погледна това поло, то за ок3 ката само размерите не и бях проверил , да му се не знае. :)
Саше , който го е страх от мечки , не ходи в гората , а и никой не си мисли как ще си удари колата , като я купува .. само ти и твоита параноя се спичате при мисълта какво ще стане с емблемата на бега , като се отвори ;)
Някога не си ли се замислял , че тези автомобили , преди да бъдат пуснати на пазара са минали успешно някакви тестове?
Аре моля не му вменявай подобни помисли - той чиляка "оперира" с чикията и ич не му дреме - важното е да е убаво 🤣
Аз му надуднах за така закланият бег
преди 50 минути, Logrus написа:
А за батериите кой му вкара мухата?
Бега е в еконта за ок2, търсим да направим някоя щуротия със стария. Батерийте са LI-PO. Удари си телефона с чук и се опитай да го изгасиш.
Сашо, да знаеш асансьорите колко са опасни.... Батерията е опасна само ако се пробие, но дори и тогава минава доста време докато се запали. Впрочем трябва да те е страх повече от 120ката да не се запали с тези вътрешни резервоари. При новите коли резервоарът е външен и при катастрофа се откъсва от колата.
преди 42 минути, ID A написа:
Aсансьорите, аз , точно знам колко са опасни. Баща ми това работи, затова в асансьор с дървена врата и решетка не се качвам, а ако ми се наложи по изключение , се моля на господ да сме живи , минаваики средата на височината на блока. Да не говорим че този в болницата в Перник , се клати и на страни. Голяма част от асансьорите са осъвременени и нямат проблеми, имат защитни механизми и дори и да си в шахтата на движеща се машина , няма опасност да пострадаш, ако знаеш какво да направиш. Минават строга годишна инспексия и при установено нарушение , се пише предписание за отстраняване или се спира машината от движение. Батерията може да се пробие за части от секундата и ако не можеш да си отвориш вратата , примерно защото е смачкана, си до там. При 120 ката резервоара е там , където е и на всяка друга кола, на твоята , на моята и на всички останали. След 1979та мисля имат възвратен клапан на системата за бензинови пари, (съчма в тройника) за да може ако се обърне бензина да не се излее. Там ламарините са много меки и отпред те пази само резервната гума , затова там няма значение дали караш с 6 или с 16км/ч сваляш си джамчето , пускаш си музичка и газ колко може. :)
Саше , по твоита логика , най-подходящо превознонсредство е колело .. само внимавай да не те положи пешеходец ако не му дадеш предимство на Зебра.
  • Несъгласие 1
Преди 1 час, ID A написа:
То за още илядо, илядо и двесте лева чисто нова моторетка, тип скутерче, може да си вземе от Пежо България, със заводска гаранция и други благини:
https://www.peugeot.bg/content/dam/peugeot/bulgaria/scooters/peugeot-scooters-2023.pdf
Имат два модела за около 4800 лева -
Kisbee, с избор между три цвята, за 4765 лева и
Tweet, с избор между два цвята, за 4879 лева.
  • Несъгласие 1
Преди 3 часа, maxrpm написа:
Тая тема е точно ей това ! Поздрав за всички ! https://www.tiktok.com/@nlgnaspoo/video/7320937339662929184?_t=8lUZyEb1tLd
Хахахаха! Прав си! Идвай да взимаш моята и да се свършва. Оф...тя пък е комби деееб@
преди 3 минути, zloQQ написа:
Две деца и куче. :)
Днес , една съседка искаше да и правя няккав контакт , там докато ходи до магазина , снимах през балкона , докато пуша. Какво си представям и какво искам ...
0-02-05-21aaf8f944a305c8f6ffe256b92b4cc1
Преди 2 часа, maxrpm написа:
Две деца и куче. :)
Не е бе, само едно дете...
Ама събира е това. Батута с диаметър 3 метра не се вижда, че е от долу! Ама за теб си требе кола с 2 врати ако ме питаш мен! Успех с намирането на подходящо возило!
преди 53 минути, zloQQ написа:
Шампион си без ебавка , евала, ама мен ми трябва пичеловка, в кола с 2 врати , няма място да събирам к*рвите.. ;)
Като видя толкова раници и сакове и рязко се изнервям! Нямам против многото багаж, но да е в малко чанти/куфари. Две на човек макс! Всичко друго ми е в много, ама мнооого, повече!
преди 31 минути, PRR написа:
To там е било "жената каза и ние решихме" Велко не е виновен , само е слушал и нареждал. Даже ако е останало място , сигурно са взели и една бутилка вода 10литра. Аз съм се карал с хора че моята кола не се товари и отговора беше
- Ама как не се товари виж колко място има ?!?
- Аз карам спортна кола или ела с мен с 2 раници или си викни Зил.
- Ама , какво ще правя , като ми свършат дрехите?
- Ще си ги изпереш със сапуна в мивката , брат!
Преди 2 часа, PRR написа:
Е, то има 2 раници, една "пилотка" и един компактен сак, дето е колкото раниците 😂 Това е реално багажа. Мацката и дребното са с по една раница, аз съм със сака, а пилотката беше със спални чували и хавлии... Карах и палатки 4 броя, както и оборудване за гмуркане. Батута беше за кеф и щото има място. И всичко това си влезе в багажника и дръпнах щората спокойно. В колата гледам само пътници да има + някоя дрешка и вода/хапване. Накрая метнах 4 колела отгоре, за да не карам бързо 🤣
И т'ва не е пълния капацитет на колата. Може още... Подобно, но по-кратко (300 км в посока) пътуване съм правил с 5 човека и още 2 сака. Не знам, къде ги побира тея неща колата, ама тогава ме впечатли!
Преди 1 час, maxrpm написа:
Между другото, аз всъщност исках да вземем повече дрехи за джуджето, ама "жената каза - нема нужда". Странно, ама...факт. Винаги съм си мислел, че като имам джудже ще препълвам колата с глупости. Хората носят колички, кошари, кревати, 100 чифта дрехи... А се оказа обратното. Мога и само 1/4 да заема от багажника за 2 седмично почивка.
Преди 21 часа, zloQQ написа:
Явно просто си уцелил на жена с рационално мислене. :)
