Привет, имам нужда от съвет относно десния мигач.
Релето което е в копчето на авариините е чисто ново, първоначално мислех че е от него- днес изчезна отново.
Левия си работи нормално. Когато тръгна да включвам десния, в момента преди да щракне- работи. Когато щракне не иска да зацепи.
Освен лостчето и релето, което е в авариините, има ли други релета по веригата, които може да са дали фира?
Или да търся проблема в лостчето? Има ли някакво временно решение, понеже скоро тръгвам на дълъг път и май нямам да имам време да чакам доставка за ново лостче?
По описанието ти, залагам на лостчето. Може да са нагорели пластините и макар да не усещаш някакъв чисто механичен проблем, всъшност точно там да е скрит. Имам едно обикновено, ако искаш да го разгледаш по-детайлно отвътре или да го ползваш за донор.
И аз мисля, че е лостчето...
@ghost_rider моето е с темпомат, твоето дали ще стане за донор
Преди 17 часа, vladkant написа:
Темпомата може да се добави, но не съм сигурен за състоянието на моето. По-скоро бих ти го дал с идеята да го пъснеш и да видиш как е устроено и да ползваш пластините евентуално за да си оправиш твоето.
Сега се сетих, че @maxrpm има ново лостче с темпомат, което така и не сложи на старата Фабия, та може да ти свърши работа.
П.п. Ако ти трябва ключ за сваляне на волана имам, обади се.
То днес я извадих от сервиз и я върна пътна помощ обратно...но, ще пиша в раздела за сервизите....относно лостчето ще му пиша на лично
Малко ъпдейт, махнах пластмасата и изчистих със сгъстен въздух (от тези флакони за чистене на компютри), за момента работи и чакам доставка на лостче.
Някой може ли да даде насоки за разглобяването на еърбега, освен че трябва да изключа хакумулятура 😁
Лостчето пристигна днес.
Някъде отзад се бъркаше и беше малко еб@но. Мисля, че има клипчета из нета
Преди 5 часа, zloQQ написа:
Намерих само едно, но там беше без еърбег. Ще потърся още клипчета, най много да търся и нов еърбег 🤣
преди 2 минути, vladkant написа:
Какво те притеснява възглавницата .. ако помня правилно имаше по два тела , който щракват върху една ябълка и трябва да бръкнеш с една отвертка и да ги отвориш и да дръпнеш възглавницата.
Първо трябва да махнеш корите зад волана. Отдолу се бърка в 2 тесни дълбоки дупки с торкс 10 или 15, не помня точно, но имам подходяща отвертка. От изправено положение завърташ геврека на 90°, и бъркаш отзад с плоска отвертка в дупчицата и малко с ръчкане и натискане освобождаваш едната тел, после повтаряш процедурата като завъртиш на другата посока.  Ако изчакаш до Понеделник, ще ти го сваля. А и да го свалиш сам, ще стигнеш до болта на волана, за който споменах по-горе, а силно се съмнявам да имаш точно такъв ключ. След свалянето на волана, имаш още 5 минути за подмяната на лостчето и събираш обратно.
Преди 9 часа, zloQQ написа:
Благодарско, и аз го намерих вчера след ровене 🙂
Преди 5 часа, ghost_rider написа:
Благодаря, но съм го планирал за почивните дни 🙂
Тъй, два въпроса- надявам се последни 😁
Мога ли чрез ваг ком да накарам еърбега да изгасне на таблото, и през същият как да настроя темпомата- щот темпомата отказва да бачка.....
П.П. наложи се да търся друг волан, има скъсана пластинка( еърбега е свалян селската, понеже колата е вкарана в Бг с удар от пред) на клаксона, която не съобразих (даже не предполагах), че ще окъсява докато въртя волана....
Ако не смяташ да го ползваш (да пази Бог) , намираш в снопа под волана кои са двата кабела на бега , слагаш едно съпротивление 2-2.5 Ом и приключваш с бега (няма да се налага да възстановяваш лентови кабели и пластинки).
@The Best Forman предпочитам да го има, но да не ми се налага да го ползвам
Еърбега му изчистих грешките, остава да изкарам колата да пробвам дали съм се справил с круиз контрола
Темпомата се запъна и не иска да отлепи.....май лостчето е дефектно, друга причина не виждам
Закачи я на VCDS и ви дали ти работи стоп машинката и датчика на съединителя.
Според vcds е активиран темпомата. Изчетох доста и изгледах доста клипчета, включително едни клипчета от този форум, където един Руснак активираше присаден темпомат. А и мисля че моето vcds е малко ограничено от към възможности и не знам дали ще мога да видя дали датчика на съединителя. За стоп машинката съм убеден че работи, проверявам стоповете редовно дали работят.
Стоп машинката има два превключвателя - единия е за стоповете, другия е за ECU-то. При мен стоповете си работеха, но ключето за ECU-то беше заминало.
И машинката на съединителя се вижда през VCDS-а. Така разбрах, защо съм без темпомат.
Накратко на О1 и двете се чупят и най-често те са проблема на темпомата. Той всъщност май от други датчици не се влияе (скоростта и оборотите са друга бира ;) ).
До преди смяната на лостчето за мигачите работеше. И понеже монтирах волана на криво (наложи се да купувам волан заради скъсана пластина на клаксона), така и така ще го махам, ще върна старото лостче, да видя дали ще тръгне, макар че се съмнявам....
Един колега има също vcds, ще го помоля да я прегледа през неговия, да видя там какво ще покаже.
преди 11 минути, PRR написа:
Прав си, сега се сетих че го имаше споменато в доста от темите за темпомата. Т изказването ми за работещите стопове да се игнорира 😁
.....ама толкоз си разбирам 🤣
Така, малко Ъпдейт....
Темпомата си работи коги си иска....
Вчера на път към бачкането включи, вечерта когато се прибирах- не пожела....
Ще поръчвам нова стоп машинка, да видя дали това е проблема
